04.02.2008, 09:47
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Deshalb brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen. Es handelt sich um eine Menge im Zentiliterbereich und was wirklich zuviel ist, wird über das Überdruckventil "abgeblasen".
Den von Dir erwähnten Peilstab haben alle E38.
Franz
(Murphy)
04.02.2008, 10:10
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
war die Maschine denn richtig! kalt ?
04.02.2008, 13:50
Franz
hallo franz. welchen peilstab denn,hab ich bei mir noch nicht gesehen,hab allerdings bj. 96. oder fehlt bei mir was?
04.02.2008, 13:53
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Der kommt unten aus dem Füllstutzen raus, zumindest beim FL.
04.02.2008, 14:02
hallo. hab jetzt mal schnell nachgesehen,da ist nichts bei mir. hab auch gerufen:halloo peilstab-nichts. haben wohl die älteren bis 96 noch nicht.
04.02.2008, 14:09
LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Nicht aufgeben, einfach mal lauter Rufen oder vielleicht mal in der Stunde noch mal vorbeischauen
Ne, der sollte eigentlich bei Dir auch vorhanden sein. Bei meinem altern Aiusgleichsbehälter (FL-Modell) "tauchte" er auch nicht mehr auf.
Da der Ausgleichsbehälter sowieso nicht mehr der Beste war wurde dann alles gewechselt.
Gruß aus Nordhessen
Karsten
04.02.2008, 14:04
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Unten?
@ apal
Dann solltest Du schleunigst mal auf die Suche gehen. Der Stab sitzt an einem Schwimmer im Ausgleichbehälter und müsste Dir entgegenhupfen, wenn Du den Deckel des Ausgleichbehälters abschraubst.
Mit der Zeit wird allerdings das Material bröselig und/oder der Schwimmer kann absaufen. Also schau' mal nach, was Sache ist. Ich denke nicht, dass es den bei Bj. '96 noch nicht gab.
Franz
04.02.2008, 14:12
Zitat von Franz3250
Unten?
@ apal
Franz
hallo franz. hab jetzt mal in bedienungsanweisung geschaut,das gibt es nur beim 8-zyl. jetzt bin ich schon sichtlich nervös geworden. das brauchen die 8-zyl. fahrer wohl,um den stand besser zu lesen können,weil sie vom tanken her immer so verweinte augen haben  . schöne grüße andi.
04.02.2008, 14:17
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von apal
... ,weil sie vom tanken her immer so verweinte augen haben  .
Das kann natürlich sein.
Allerdings fährt der Themenstarter einen 728 - wenn auch FL.
Franz
04.02.2008, 18:03
Fahrzeug: 750D
Ich habe aber den kleinen R6, mit Peilstab.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Kühlwasserstand?
vincent-vegha |
4 |
19.12.2007 21:20 |
Kühlwasserstand
727tx |
5 |
04.10.2007 17:56 |
Kühlwasserstand
Schulle |
3 |
10.02.2006 07:18 |
Motorraum: Kühlwasserstand
sevener |
19 |
17.10.2005 00:04 |
Kühlwasserstand
mo740i |
2 |
07.04.2004 17:49 |
