Alt 01.02.2008, 00:40   #1
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Deswegen benutze ich die Taste im Fußraum fast gar nicht.
Hätte aber nen Show effekt
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2008, 06:09   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
welcher schalter ließe sich dazu überreden...
Vorab - das Signal geht an das Grundmodul und via K-Bus wird dem Kofferraummodul "bescheid" zum öffnen gesacht.
Der an der Heckklappe aussen ist aber ein Schalter auf Masse...
Aber hier mal die Belgung des Steckers im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fußraum.
Es funktionierten ersatzweise nicht:
- EDC-Schalter ein Schalter und kein Taster
- PDC-Schalter (=EDC)
- ASC, ASC+T und DSC sind auch Schalter und keine Taster (off-topic @all: Man kann den ASC(+T) rausnehmen und einen DSC Schalter einsetzen. Geht genauso und täuscht was vor: z.B. BJ 1995 mit DSC )
Somit bliebe nur, da nur Schalta und keine Taster vorhanden sind (ein Elko in Reihe würde auch daraus einen Taster machen, aber dann müsste man diesen aber erneut betätigen) oder jemand macht einen auf und kuckt wo gefeilt werden muss, daß der EDC nicht einrastet...
möglich währe der Sonnenschutzrollo Schalter und der ist ein Taster, aber es gibt 2 verschiedene, ab 09/1995 ist die Belegung anders...
und es ginge nur der aus dem Fond, der andere Steuert schon den zugehörigen Motor
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) S226 - Fernbedienschalter Sonnenschutzrollo
dann ginge noch die Idee mit dem Beifahrerlehnenkopfverstellschalter:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) S229 Lehnenkopf-Verstellschalter Beifahrer
Die Idee würde mir eigentlich zusagen, da 2 Taster integriert sind. Folglich 1 Strippe rüber zum Grundmodul (oder dem Serientaster) und eine Strippe zum Kofferraummodul (oder gleich 2 Strippen in einem nach hinten) ziehen.
Dann währe das öffnen und schließen von innen machbar... - -
Also, wenn sich jetzt da einer die Mühe macht und mal den "Bauplan" in pdf mahlt... - ich werde es bestimmt mitm Swordy auch nachrüsten
Geändert von rubin-alt (01.02.2008 um 06:39 Uhr).
Alt 01.02.2008, 06:40   #3
rubin-alt
Standard ohje
etz hab ich tatsächlich ne halbe stunde lang am text rumgeändert - kein wunder das die frau immer jammert, ich währ zu lang im forum - nunja, diesmal iss abba ma widda was rausgekommen
danke für die idee
Alt 03.02.2008, 21:58   #4
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Mein E38 750iL hatte DSC und war vom 26.05.1995.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2008, 10:42   #5
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
Standard Umbau vollbracht
bilder hab ich hier reingestellt
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/koff...gen-89533.html
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2008, 19:56   #6
keke853
Benutzerbild von keke853
Fahrzeug: BMW E38 735
Standard Welchen Schalter
Hallo, welchen Schalter kann ich denn nun noch dafür benutzen ausser den orig. für die HK?
Habe den "Umbau" vor, ganz interessante Lösung.
Was passiert dann mit der unbesetzten Schalterblende,einfach kürzen?
[SIGPIC][/SIGPIC]
keke853 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2008, 20:27   #7
keke853
Wo bleiben die ernsten Antworten, recht habt ihr natürlich mit dem vorher zu sehenden Ergebnis.
Alt 20.04.2008, 21:34   #8
rubin-alt
Meine Antwort hierzu, damit es nicht so vermurkst aussieht:
Goil - jetzt such ich mir noch ´nen 2pol-Taster, der auch noch so ausschaut (alter Heckrollo-Taster). Rubbel des Ogginalbild runter und mache ein neues Bildl darauf und verbaue es.
NUR mit der Funktion mehr, ein Draht hinter zum HKM Modul zu ziehen, um den Deckel auch von der Konsole aus wieder zu schließen. Denn das NUR in der Mittelkonsole öffnen, ist etwas übertrieben...
Es gab im e38 wirklich 2 Arten von Heckrolloschalter.
Der Neue, der nur einen Tastimpuls nach hinten gibt (Fußraum und Mittelarmlehne hinten).
Dann noch den Alten mit 2 integrierten Tastern: Links=Auf und Rechts drücken = zu
Auch ginge ein PDC-Taster, oder ein EDC-Schalter dem die Einrastfunktion rausgefeilt wird....
Alt 21.04.2008, 09:45   #9
KawaBmw7
BMW C650 GT
Benutzerbild von KawaBmw7
Fahrzeug: E65 760i (01-06)
Habe ich auch gemacht fur die hydrolische heckklappe.
KawaBmw7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schalter für Zentralverriegelung in Mittelkonsole eddi79 BMW 7er, Modell E38 4 27.09.2006 17:06
Elektrik: kabel in den kofferraum verlegen? Raven-HH BMW 7er, Modell E32 3 24.11.2005 18:07
Innenraum: Heckrollo - Schalter in Mittelkonsole hpcaesar BMW 7er, Modell E38 2 02.10.2005 16:52
Suche Schalter Mittelkonsole behrchen Suche... 2 09.03.2005 17:01
Schalter in Facelift-Mittelkonsole chatfuchs BMW 7er, Modell E32 8 01.08.2003 09:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
