Alt 23.01.2008, 20:20   #7
csisec
Fahrzeug: 750i (e38) Bj.98,323i,635CSI,560SEC
Zitat von Herby7 Beitrag anzeigen
wenn er dreht aber nicht startet könnte es die Benzinpumpe im Tank sein.
Kannst Du leicht prüfen, Sitzbank hinten hochklappen und auf der Beifahreseite mal hören obs brummt wenn jemand die Zündung anmacht.
Wenn nicht, mal die Sicherungen im Kofferraum prüfen (ich glaube Nr. 56 oder Nr. 57).
Wenn's die nicht sind, Pumpe ausbauen und mal messen ob Strom ankommt (die beiden dickeren Kabel, die anderen sind vom Tankgeber).
Kannst die Pumpe auch ausbauen und mal direkt an 12 Volt legen.
Andre
Habe nach der benzinpumpe geschaut und der bekam tatsächlich kein Strom trotz intakte Sicherungen,habe dann über eine andere autobatterie die pumpe direkt angeschlossen dann läuft Sie auch ,dann gestartet aber anlasser dreht nur laufen tut er nicht,was kann noch sein??
csisec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750i mit aktivierter Wegfahrsperre... e23-Fan eBay, mobile und Co 6 29.11.2007 17:09
Elektrik: Wegfahrsperre StefanK BMW 7er, Modell E32 4 01.06.2006 13:20
Elektrik: Wegfahrsperre Sammy7 BMW 7er, Modell E32 5 08.03.2006 12:53
Elektrik: Wegfahrsperre Wolf730 BMW 7er, Modell E32 10 18.09.2005 20:48
Elektrik: Wegfahrsperre csisec BMW 7er, Modell E38 3 20.06.2005 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
