Alt 18.01.2008, 21:19   #2
hebby
also erst mal die Batterie wieder wirklich voll laden!
Standlichtbirnen fallen bei zittrigen Händen gerne mal weg, warte bis drei weggefallen sind, dann erst SW ausbauen und rausschütteln, ist effektiver und bis dahin kannst Du die Birnchen sicher reinsetzen (da Du schon 2 zur Beruhigung getrunken hast) ....Gerne lösen sich ja auch die Lämpchenhalter auf, die gibt es beim Freundlichen als Ersatz, die wolltest Du doch schon immer mal erneuern!
Davon mal ab, dürfte Deine Batterie ohnehin schon ziemlich entladen gewesen sein, wenn Du beim Parken mit Standlicht nach dem Einkauf nicht mehr starten kannst. Ist Dein Lima-Regler i.O? Sollte bei laufendem Motor im Standgas im (freigeschalteten BC, Menü 9) ca. 13,88 Volt anzeigen, sonst Regler tauschen.
1 Nervtag im Jahr solltest Du Deinem Dicken schon gönnen, wenn er sonst zuverlässig ist!
mei 7er -das4 liter auto gucky BMW 7er, Modell E65/E66 4 30.08.2007 09:03
Motorraum: Mei Auto leckt! Was kann das sein??? Tonic BMW 7er, Modell E38 11 14.09.2006 22:21
Mei fazit aus dem treffen von Peine bmwmk13 Aktivitäten, Treffen, ... 26 03.05.2005 23:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
