15.01.2008, 12:14
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Probleme mit Festeinbau Telefon
es geht um ein Problem mit dem Festeinbautelefon ( Motorola ; Ausstattungscode SA 629 ; Kartenleser vorne und hinten, kein Interface).
Das Telefon funktioniert tadellos - also anrufen und angerufen werden geht. Das Radio ( BMW Business CR ) schaltet sich auch stumm - alles kein Problem.
Nur das Telefon erscheint nicht im MID und folglich kann es auch nicht mit dem MF-Lenkrad bedient werden. Ansonsten sind alle MID-Funktionen und auch MF-Lenker Funktionen einwandfrei.
Sicherungen sind alle in Ordnung. Das Telefon ist ab Werk drin.
Woran kann das liegen ?
Danke und Gruß
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
15.01.2008, 14:19
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,hast Du die Taste am Lenkrad R/T gedrückt,dann kannst im Telefonbuch blättern (Display Tacho).
So funkt es bei meinem mit Monitor und großem BC (e38),hast Du einen e38 oder einen e32 wie im Profil zusehen ist.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
15.01.2008, 16:19
Milchliebhaber
klar gibts eine R/T Taste, aber wie ich schon sagte, das Telefon taucht nicht im MID auf und die Bedienung über`s Lenkrad geht auch nicht. Das MID und das MFL scheinen das Telefon nicht zu "erkennen".
Ist übrigens ein E39, sorry, also Telefon gleich wie im E38.
Wolfgang
15.01.2008, 17:22
Milchliebhaber
Kann das ein Softwareproblem sein ?
Wolfgang
15.01.2008, 18:15
Fahrzeug: E23 728i
Mach evtl. mal einen Batteriereset.
15.01.2008, 18:49
Milchliebhaber
Reset habe ich schon versucht - kein Erfolg.
Mir ist gerade folgendes aufgefallen : Das Telefon geht mit der Zündung an und aus - aber ich kann es über den Hörer nicht ausschalten wenn es an ist und ebenfalls nicht anschalten wenn es aus ( ohne Zündung also ) ist. Am Hörer liegt es nicht - habe 2 verschiede ausprobiert. Hat das Telefon eine doppelte Stromversorgung ? Also einmal Zündung und einmal separat ?
Wolfgang
15.01.2008, 20:15
Fahrzeug: suche e39 M54
würde ich auch d´rauf tippen, da ein e39er MID angeblich im e38er auch nicht will  -
16.01.2008, 06:22
Fahrzeug: E23 728i
Das ganze Fahrzeug ist ein E39. Dem MID ist es normalerweise ziemlich egal ob im E38 oder E39.
Klingt fast so als wenn du keine Zündung hättest. Oder dem Telefon fehlt der Kontakt zum Bus.
16.01.2008, 07:29
Milchliebhaber
Doch, Zündungsstrom kommt - bei einschalten Zündung geht das Telefon ja an, nur ohne Zündung will es nicht. Hmm, der Kontakt zum BUS könnte sein.......
Gibts dafür ein Steuergerät, oder wie läuft das ?
Wolfgang
