Alt 10.01.2008, 22:24   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von abenson Beitrag anzeigen
Hallo Peter
Wieviel PS hat der Motor den mehr wenn man den Kopf neu gemacht hat??
hallo andre
er hat sicherlich nicht viele ps mehr,eher wieder die originalleistung, da hast du schon recht, ich kann aber nicht abschätzen,wie sich die drücke im systhem verändern,wenn wieder alles dicht ist.......
viele grüsse
peter
Alt 10.01.2008, 22:30   #12
Charly735iL
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
genau darauf sind ja die lager ausgelegt. wenn der motor immer sein frisches öl hatte und sonst nix fehlt ist das wechseln der lager geldverschwendung.
nur weil ein neuer kopf drauf ist heisst das nicht dass der rest des motors leidet. ich baue nun seit 10 jahren bmw-motoren, aber sowas habe ich noch nie gehört....
gruß charly.
Charly735iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2008, 22:33   #13
Charly735iL
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
PS: mein m30 (der wohl beste motor bei bmw bis dato) läuft mit schrick-nocke, chip, krümmer, ect. nun seit einiger zeit ohne probleme. dabei ist die leistung von 211 fohlen auf 248 pferde (gemessen) angestiegen....
Geändert von Charly735iL (11.01.2008 um 04:45 Uhr). Grund: ups zahlendreher, sorry!
Alt 10.01.2008, 22:51   #14
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
gruß charly.
Ich muss Peter da in Schutz nehmen.......diese Revolvergeschichte kenne ich auch schon 20 Jahre......garantiert gestreut von einem guten Geschäftsmann
Das ist wie der 6 Monate alte Porsche Turbo für damals 500 Mark in der ein toter Zuhälter gelegen hat......kennste den?????
Tel:06134/291912
Alt 11.01.2008, 01:20   #15
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Wenn die Ölwanne ab ist, ist es ein leichtes zumindest nach den PL zu schauen.
Die Schrauben lassen sich problemlos wieder verwenden.
Und wenn die Lager noch nicht durch die erste Schicht sind, dann gut.
Beim Pleul sind die oberen Schalen die beanspruchten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wp1016621.wp027.webpack.hoste...014/f01014.htm
Bei den Hauptlagern ist die belastete Seite die untere, wenn die untere Schale abgeschraubt wird hat man den Verschleiß vor Augen.
Die HL sind aber nicht so gefährdet.
Grundsätzlich gehen die PL nicht kaputt weil der Kopf revidiert wird,
das macht denen nichts aus, genauso wenig wie wenn der Kopf geplant wird und man dadurch eine höhere Verdichtung bekommt.
Kaputt gingen diese Pleulager nach einer Kopfrevision dadurch, das bei einem Kopfdichtiungsschaden Wasser ins Öl gelangt, den Ölfilm schwächt und die Lager vorschädigt. Was aber hier nicht der Fall ist.
Die niedrige Verdichtung haben die Motore nur deshalb weil es zu diesem Zeitpunkt nur Normalbenzin bleifrei flächendeckend gegeben hat.
Daher kommt auch der Mehrverbrauch gegenüber den alten M30 Motore.
Man kann sich dadurch schnell einmal 1l/100km sparen, nicht umsonst sind die aktuellen Motore auf SuperPlus ausgelegt, eben wegen des Wirkungsgrades, was sich dann ja auch auf die Abgaswerte auswirkt.
Normalbenzin stirbt eh aus, wie die meisten vielleicht schon bemerkt haben..
Was gemacht wird, muß jeder für sich entscheiden. Wenn einen das geschriebene beruhigt, ist es auch ok. Ich schaue mir die Sachen, wenn es sich anbietet lieber an, dann habe ich Ruhe.
Ich habe, so glaube ich im Geschäft noch Bilder von meinem letzen M30 den ich zerlegt habe, und der war definitiv tod.
Werde morgen mal nachschauen, dann stelle ich sie noch ein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://666kb.com/i/av5bnv71395c4v0ad.jpg
Ganz schlecht bei solchen Sachen ist es ohne Erfahrung unter Zeitdruck zu arbeiten. Daher empfehle ich man sucht sich ein ruhiges Plätzchen und verkopft sich etwas in der Materie.
Schrauben kann sehr viel Freude bereiten, mir zumindest.
In diesem Sinne wünsche ich allen noch eine gute Nacht.
Geändert von carmesita (11.01.2008 um 10:48 Uhr).
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2008, 07:55   #16
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Sehr gute Antwort.......habe ich ihm aber auch schon gesagt..
Die Lagerschalen mal so zum Spaß tauschen ist unsinn......
Gruss Andre
Hey Andre,
du hast es mir schon gesagt, das stimmt. Angezweifelt habe ich es ja nicht, denn aus meiner eigenen Erfahrung sollten ja die Lager noch gut sein. Nur ist es eben ein Unterschied, wenn ich sonst fast nur Lkw-Motoren mache. Die Erfahrung mit dem M30 kommt dann jetzt nach und nach. An und für sich ist es das selbe, nur ist halt bei jedem Motor der verschleiss anders. Und wenn da schon die Krankheit mit der Ölleitung besteht, dann lieber nochmal nachfragen, denn mehrere Meinungen geben mehr Sicherheit, als nur eine!
Ich wollte nur nochmal mehrere Meinungen einbeziehen, was ja sicherlich nicht falsch sein kann!
Also dann vielen Dank euch allen, für eure Meinungen und Erfahrungen!
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2008, 08:50   #17
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
also bei meinem haben wir vor ca 1 Jahr oder ungefähr 15.000 km den kopf runter gemacht und die nockenwelle, kipphebel und den ganzen schnick schnack erneuert also qusai oben alles neu. unten haben wir es gelassen wie es ist und bis heute habe ich null probleme.
achja, der km stand bei reparatur war ca 160.000
viele grüße
uwe
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2008, 00:57   #18
Martin1
Fahrzeug: E32-750iL M73 6 Gang (06.91), E39 M5 (10.02)
Hallo Leute,
ich habe hier mal ein Foto von den Pleul und Hauptlager von meinem alten M70 mit 170000km
gruß Martin
Dateityp: jpg 1.jpg (70,2 KB, 30x aufgerufen)
Martin1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lagerschalen??? Brauni BMW 7er, Modell E38 4 28.09.2007 13:54
wechsel der chromringe der niere am e34 Michel Autos allgemein 3 21.11.2006 20:04
Tuning: Nockenwelle, Kopfdichtung, Lagerschalen Moistä BMW 7er, Modell E32 14 13.01.2006 02:51
Lenkung: Wechsel der Koppelstangen rene-103 BMW 7er, Modell E32 10 16.04.2005 04:46
Getriebe-Reset nach Wechsel nötig? 7er Jens BMW 7er, Modell E32 3 22.05.2004 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
