05.12.2007, 18:41
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Guten Abend
bei meinem E38 hat sich das Öl aus der Kopfdichtung innen rausgedrückt, ist zwischen die Zylinderbänke gelaufen, also da wo beim V - Motor innen ist und hinten durch das Loch übers Getriebe auf die Strasse gelaufen.
Habe das damals gepostet. Die Ölspur war ca. 3 KM lang. Ist also ziemlich viel rausgelaufen.
Ist nur ein Hinweis. Ich will keine Pferde scheu machen.
Loretta
07.12.2007, 13:58
Na.........?
Ursache gefunden?
Loretta
07.12.2007, 14:18
Fahrzeug: e38 728i 08.1998
Komme momentan nicht dazu etwas zu machen.
07.12.2007, 14:27
Some say...
Hat der beim fahren nicht gestunken wie ein brennendes Fass am Winterabend in der Bronx?
07.12.2007, 14:51
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von audi80b42,3l
Ne qualmt ganz normal.
Qualm ist nur beim Trabi normal.
Franz
(Murphy)
07.12.2007, 23:27
#16
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Bumer-UA
also der schlauch, der an dem ölmessstab unten sitz - ist die ölwannenentlüftung ( oder so ähnlich ) .... der geht dann nicht zum motor sondern an die ansaugbrücke, ..
Hi.
Wenn dieser Schlauch an´s Kurbelgehäuse führt und dort quillt Öl raus,
ist der Innendruck im Kurbelgehäuse zu hoch.
Das entsteht, wenn die Kurbelgehäusentlüftung zu ist, oder Druck aus einem
Brennraum in´s Kurbelgehäuse gerät.
Letzteres würde man allerdings merken, weil der Motor dann nicht mehr
sauber läuft und er kätte Kompressionsverluste.
Nimm mal den Öleinfülldeckel ab, ob es dort stark herausbläst.
Bei geöffnetem Deckel dürfte dann kein Öl mehr aus dem Schlauch quellen.
Knuffel
08.12.2007, 09:44
#17
Fahrzeug: 740iA E38 mit Prins VSi
Zitat von knuffel
Hi.
Knuffel
...aber dann läuft er doch wie ein Sack Nüsse oder? Soll´s nicht sogar normalerweise so sein das der Motor ausgeht bzw. nicht anspringt wenn der Öldeckel ab ist?
Ers´ma´
Auch Vegetarier beissen nicht gerne ins Gras!
08.12.2007, 10:00
#18
Oberfranke
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Nö!
Passiert nix keine Angst
08.12.2007, 12:49
#19
† 2023
Ers´ma´
Ja !
Weil er sich dort Falschluft saugen kann.
Aber davon geht nichts kaputt.
Du kannst den Deckel bei laufendem Motor abnehmen, falls er nicht anspringt.
Zum Testen, ob der Innendruck im Kurbelgehäuse zu groß ist,
ist das ein einfaches Mittel.
Und wenn das Öl dann nicht mehr herausquillt, kannst Du dann den
Fehler bei der Kurbelgehäuseentlüftung suchen.
Knuffel
