Alt 22.10.2007, 22:26   #12
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Zitat von Guzzi Beitrag anzeigen
Alternativ könnte man sich auch ein Loch in das VM bohren und eine feste (gelbe) Buchse einbauen. Das wäre natürlich noch schicker.
Genauso haben wir es ausgeführt.
Mein Fernseh-Meister hat an den entsprechenden Leiterbahnen
ein Kabel angelötet und das dann an die verschraubte Chichbuchse
verlegt. Die Chinchbuchse liegt nun direkt hinter den beiden Steckern
vom VM. Das Bild ist gut, es gibt keine Probleme.
Habe 12 Volt dummerweise vom blauen Stecker des VM geholt.
Dort ist Dauerstrom. Werde das noch ändern und Plus erst nach Zündung
aktivieren. Kabel lila/weiß von den Entlastungsrelais soll so geschaltet sein.
Wenn die Antennenkabel verlegt sind erfolgt dann Probefahrt.
Werde dann berichten bis wieviel Km/h Empfang störungsfrei ist.
Axel
und Dank an Stephan und den anderen für die Hinweise.
Hi Axel,
ich bin gespannt auf Deinen Bericht!
Natürlich vor allem darauf, ob denn der STEREO - Input so klappt, wie er sollte!
Stephan
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: alternative Hersteller Soul-Cat BMW 7er, Modell E38 1 13.11.2006 08:53
BMW X-Reihe: x5 alternative zu e38 derotsoH Autos allgemein 13 07.04.2006 08:04
Alternative zur €-Plus? lupo BMW 7er, allgemein 0 10.03.2004 07:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
