22.10.2007, 22:19
nun ohne Guzzi
Fahrzeug: E38-740iA 4,4 (03.99)
Alternativ könnte man sich auch ein Loch in das VM bohren und eine feste (gelbe) Buchse einbauen. Das wäre natürlich noch schicker.
Genauso haben wir es ausgeführt.
Mein Fernseh-Meister hat an den entsprechenden Leiterbahnen
ein Kabel angelötet und das dann an die verschraubte Chichbuchse
verlegt. Die Chinchbuchse liegt nun direkt hinter den beiden Steckern
vom VM. Das Bild ist gut, es gibt keine Probleme.
Habe 12 Volt dummerweise vom blauen Stecker des VM geholt.
Dort ist Dauerstrom. Werde das noch ändern und Plus erst nach Zündung
aktivieren. Kabel lila/weiß von den Entlastungsrelais soll so geschaltet sein.
Wenn die Antennenkabel verlegt sind erfolgt dann Probefahrt.
Werde dann berichten bis wieviel Km/h Empfang störungsfrei ist.
Axel
und Dank an Stephan und den anderen für die Hinweise.
22.10.2007, 23:26
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Axel
Hi Axel,
ich bin gespannt auf Deinen Bericht!
Natürlich vor allem darauf, ob denn der STEREO - Input so klappt, wie er sollte!
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
29.11.2007, 21:11
nun ohne Guzzi
Zitat von SysTin
Hi Axel,
Stephan
Hallo Stephan,
und an alle die es interessiert.
Die Kabelfarbe ist nicht lila/weiß, sondern lila/rot. Jedenfalls bei meinem Bj.
TV Empfang ist abhängig von den Sendesignalen im jeweiligen Bundesland.
Hatte am Anfang saumäßigen Empfang. Nun ist es wesentlich besser.
Wahrscheinlich haben die Sendeanstalten einige Watt Leistung draufgelegt.
Ob der Stereo - Input so klappt wie er sollte kann ich noch nicht bestätigen.
Möchte das am besten überprüfen indem ich eine DVD abspiele.
Deshalb meine Frage an Dich, soweit ich das verfolgt habe hast Du beides verbaut. Hast Du nun für beide Geräte eigene Stromzufuhr, eigene Fernbedienung und dsw. verbaut?
Axel
29.11.2007, 21:37
Tiefflieger
Zitat von Guzzi
Hallo Stephan,
Axel
Hallo Axel,
ja, ich habe DVD-Wechsler und DVB-T Tuner eingebaut und dafür (leider) zwei Fernbedienungen und ebensolche Empfänger im Beifahrerfußraum angepappt. Toll finde ich das nicht - eine Lösung mit Car-PC und Steuerung über BC oder Lenkrad wäre sicher schicker (wenn es denn jemals echt zuverlässig funktionierte...)
Die Tonqualität meines DVD-Wechslers ist allerdings bei Musik-CDs (auch mp3) nicht gerade toll (bei Filmen ist es aber sehr gut). Das liegt aber an dem Wechsler, nicht am Aux In - denn ich habe das mit einem anderen, sehr guten Gerät ausprobiert.
Der Stereo-Ton des DVB-T ist sehr gut, allerdings hatte ich anfangs den Fehler gemacht, den DVD-Wechsler an den Eingang des DVB-T anzuschließen, wodurch dessen Ton noch schlechter wurde. Umgekehrt (DVB-T an den DVD-Eingang) ist dann auch der Ton vom Tuner schlecht. Anscheinend sind die Eingänge dieser (meiner) Geräte schlicht Mist
Man sollte also darauf achten, dass die Tonqualität des DVD-Players auch bei CDs und mp3s stimmt (meinen - Yakinadingens... ) kann ich da nicht empfehlen!) und den Eingang lieber splitten, als die Geräter hintereinander zu schalten (erstmal ausprobieren).
Stephan
03.01.2008, 17:33
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Ich habe nun am VM eine Cinch-Buchse (isolierte Variante) für Video-In eingebaut, Kabel ist direkt an zwei Lötpunkte weiter hinten (weg von den Buchsen) angelötet, war bequemer anzulöten und man spart sich noch ein paar unnötige cm auf der Leiterbahn
Zusammenspiel mit der Fond-Buchse ist mir recht egal, die benutze ich eh nicht, wenn ich eine bessere Möglichkeit habe.
03.01.2008, 19:11
#16
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von skab
...zusammenspiel mit der Fond-Buchse ist mir recht egal, die benutze ich eh nicht, wenn ich eine bessere Möglichkeit habe.
damit da keiner auf dummheiten in deim fond kommt - kannst auch die drahtl aus dem stecker rausziehen und einfach so baumeln lassen  - oder schlumpfen
aber ne chinch-buchsen-lötung iss schon ma ne gute idee, werde ich dann gleich ma so übernhem und dann im radio au anbasteln - wenn ich dazwischen navi und wechsler rankomme
03.01.2008, 19:44
#17
Hallo Stephan ich werde dir mal zwischen den Zeilen antworten:
Zitat von SysTin
...ich habe DVD-Wechsler und DVB-T Tuner eingebaut und dafür (leider) zwei Fernbedienungen und ebensolche Empfänger im Beifahrerfußraum angepappt.
Kuck doch ma an den PC´s die dir über´n weg laufen  Die haben meist so komische aufkleber, die gewölbt sind. Fühlen sich mit der nagelfläche auch so bappich (haltbar/klebrich) an. Einfach auf die Rückseite pappen und die FB rutscht nicht mehr rum. Hab ich dem knuddel verpasst, meinem PocketPC und meinem Nokia 7110
Zitat von SysTin
...Toll finde ich das nicht - eine Lösung mit Car-PC und Steuerung über BC oder Lenkrad wäre sicher schicker (wenn es denn jemals echt zuverlässig funktionierte...)
Sach blos Swordy´s CarPC iss nicht das was dir zusagen würde
da hat sich doch jemand mühe gegeben
Ich mailt mich mal, wenn ich endlich mein dockinstation inkl. lappi verbaut habe und eine Standleitung zu meim i-Bus nach draussen hab
Zitat von SysTin
...Anscheinend sind die Eingänge dieser (meiner) Geräte schlicht Mist
meine idee währe nun eine AV-IN Umschalter zu nehmen, aber hatten wir das thema nicht schon irgentwo
Dann würde ich sowas vorschlagen - in der Art - leiter schaltet der aber NUR 1x AV um und es fehlen noch die 2x (x2 wenn des SMP-Stero mit drin iss  ) für Audio (links & rechts).
Link steht wie immer auf der Rückseite
ich hoffe ich konnte helfen
Geändert von rubin-alt (17.04.2009 um 21:37 Uhr).
