Alt 09.10.2007, 22:55   #6
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Zitat von LoFo Beitrag anzeigen
Aber wie baut man das Spiegelglas mit zwei linken Händen und praktisch ohne Daumen ab ?
Wäre da auch für einen Tip dankbar. Wahrscheinlich (oder besser : hoffentlich) ist das gar nicht so schwer, oder ?????
Vielen Dank
Lothar
Spiegel ganz hoch fahren und dann unten den kleinen Hebel mit einen kleinen
Schraubenzieher o.ä. nach rechts schieben. Dann kannst du das Spiegelglas
nach vorne entfernen. Hinten sind dann noch zwei bis vier Kabel dran, die
musst du natürlich noch anziehen bzw. zwei Kabel gehen in einen kleinen
Stecker, den du dann noch los klippsen musst..
LG,
Andreas...
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 15:54
Elektrik: Spiegelheizung Silber4 BMW 7er, Modell E38 10 11.10.2006 16:15
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 18:39
Elektrik: A/V In funktioniert nicht Tommy BMW 7er, Modell E38 0 16.11.2004 08:50
BC funktioniert nicht!!!!! Pupsi88 BMW 7er, Modell E32 8 30.03.2003 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
