Alt 09.10.2007, 15:46   #1
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard klar...
Spiegelglas raus, Stecker abziehen, Kontakte reinigen,
Stecker wieder drauf
LG Nick
Alt 09.10.2007, 15:49   #2
MP75
Benutzerbild von MP75
Fahrzeug: E38-735iA (07/99);
Sorry! Aber wo zum Geier ist der Knopf für die Spiegelheizung?????????
MP75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2007, 17:20   #3
LoFo
Positivdenker
Benutzerbild von LoFo
Fahrzeug: E38 728iA (07.98)
LG Nick
Coole Idee ! Vielen Dank.
Aber wie baut man das Spiegelglas mit zwei linken Händen und praktisch ohne Daumen ab ?
Wäre da auch für einen Tip dankbar. Wahrscheinlich (oder besser : hoffentlich) ist das gar nicht so schwer, oder ?????
Vielen Dank
Lothar
LoFo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2007, 18:36   #4
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Es gibt keinen Knopf, wird automatisch geregelt.
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2007, 22:55   #5
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Vielen Dank
Lothar
Spiegel ganz hoch fahren und dann unten den kleinen Hebel mit einen kleinen
Schraubenzieher o.ä. nach rechts schieben. Dann kannst du das Spiegelglas
nach vorne entfernen. Hinten sind dann noch zwei bis vier Kabel dran, die
musst du natürlich noch anziehen bzw. zwei Kabel gehen in einen kleinen
Stecker, den du dann noch los klippsen musst..
LG,
Andreas...
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 15:54
Elektrik: Spiegelheizung Silber4 BMW 7er, Modell E38 10 11.10.2006 16:15
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 18:39
Elektrik: A/V In funktioniert nicht Tommy BMW 7er, Modell E38 0 16.11.2004 08:50
BC funktioniert nicht!!!!! Pupsi88 BMW 7er, Modell E32 8 30.03.2003 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
