Alt 24.08.2007, 21:29   #25
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
wenn die Lambdasonde kaputt ist läuft er unruhiger da die Sonde falsche oder gar keine Werte übermittelt und das Steuergerät das Gemisch auf Fett stellt um einen Motorschaden zu verhindern.
Als erstes (da schnell gemacht und nicht ganz so teuer) mal die Verteilerkappe abmachen und die Kontakte in der Kappe sowie den Läufer überprüfen.
Sind sie stark verbrannt und abgenutzt wirst du um eine Erneuerung nicht rum kommen.
Achte auch auf die Schleifkohle in der Mitte der Kappe. ist sie stark abgenutzt, ist die Kappe auch am Ende.
Wenn sie noch einigermaßen ok sind, mit Schmirgelpapier sauber machen ( nicht die Kohle, nur die Metallteile) und wieder zusammen bauen ( ich sprüh immer noch etwas WD40 rein, verdrängt evtl. Feuchtigkeit).
Er müsste danach auch im Leerlauf ruhiger laufen.
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
730i. Viel zu hoher Verbrauch!! BMW730iA BMW 7er, Modell E32 36 20.07.2013 21:51
Sehr viel Verbrauch nach Motorstart 750i Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 11 10.06.2013 22:00
Soooo viel Verbrauch??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 46 26.08.2007 23:02
Dicker (4.4L) verbrauch zu viel...? Ursachenforschung...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 35 29.01.2007 13:38
Viel zu hoher Verbrauch!!! Warum??? SuperSeven BMW 7er, Modell E38 8 21.01.2004 09:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
