06.08.2007, 09:45
Fahrzeug: 730 D (E38)
ständig Batterie leergenuckelt ???
Hallo Forumler,
habe seit geraumer Zeit erheblich Problem mit meiner Batterie.
Auto: 730 D Bj. 2000
Das Alter der Batterie ist ca. 2 Jahre.
Wenn mein Rennsofa länger als 3 Tage steht (verschlossen), dann lässt es sich nicht mehr starten. Ich habe keine Ahnung wie ich feststellen kann wer oder was mir in dieser Zeit die Batterie leer nuckelt. Hat jemand von Euch einen Vorschlag.
Was ich schon ausgeschlossen habe ist das Autotelefon. Andere Stromverbraucher z.B. DVD-Player schalte ich durch Kabelunterbrechung ganz aus, so dass diese Ursache auch auszuschließen ist.
Wenn ich den Wagen unverschlossen stehen lasse, dann ist die Batterie schon nach ca. 5 Stunden so weit runter, dass er sich nicht mehr starten lässt. Ich glaube aber das ist normal, da sich ja die ganze Elektronik im Stand-By-Modus befindet. Ist dies Annahme richtig?
Für Vorschläge wäre ich euch dankbar....
Viele Grüsse
mkdblau
06.08.2007, 10:01
08/15 Typ
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
Viele Grüsse
mkdblau
Hallo mkdblau,
wie hast du das Telefon ausgeschlossen?
Durch die Scheibe auf das Display geblickt?
Bei mir hat sich das Telefon nach dem Verriegeln wieder eingeschaltet.
Seit dem ziehe ich die Sicherung, wenn der Wagen länger steht.
Telefon zum 1.
Telefon zum 2.
errare humanum est.
06.08.2007, 10:20
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
Zitat von mkdblau
Hallo Forumler,
Viele Grüsse
mkdblau
Bei mir dauert es ein bis zwei Wochen, bis die Batterie erste Zicken macht. Aber 3 Tage. Würde sagen, deine B. ist im A.
06.08.2007, 10:58
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
im November 2004 hat der Verkäufer bei meinem ne neue Banner mit 85 Ah eingebaut. 1. Winter o.k. , 2. Winter hat sie geschwächelt. Deshalb habe ich sie gegen eine 100er getauscht.
Die 85er kam in meinen 525tds. Jetzt hat sie da den Geist ganz aufgegeben. Sie ist gerade mal 2Jahre 10Monate alt.
Dein Problem kann also schon mit der Batterie zusammen hängen. Klemm sie mal über Nacht ganz ab und messe am anderen Morgen die Spannung. Es sollten mindestens 12,5 V anliegen.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
06.08.2007, 10:59
Fahrzeug: W8 Variant
Hat deiner Standheizung ? Kann sein das die sich von allein einschaltet, war bei so.
gruß
06.08.2007, 11:01
Ruhestrom messen (-> Suchfunktion), verbunden mit dem Ziehen der Sicherungen, bringt Dich der Antwort näher, welcher Verbraucher Deine Batterie leersaugt - wenn die Batterie selber noch OK ist.
Greets
RS744
06.08.2007, 11:28
Tag!
Ist die Batterie 2 Jahre alt oder hast Du sie 2 Jahre im Auto drin? Mir hat man auch mal eine "neue" Batterie verkauft. Die lag schon fünf Jahre mit internem Kurzschluß (Plattenschluß) auf Lager. Hat genau eine Woche gehalten.  Wurde dann aber vom Händler anstandslos mit einer produktionsfrischen Batterie behoben. Also, schau mal, wie alt Deine Batterie wirklich ist; muß irgendwo ein Produktionsstempel drauf sein.
Freude am Starten.
Alexander
06.08.2007, 13:06
Zitat von darkseven
Hallo mkdblau,
Telefon zum 1.
Telefon zum 2.
Kann gut sein, dass du mit dem Telefon doch recht hast. Werde mal deine Varinante mit der Sicherung testen. Um welche Sicherung handelt es sich genau? Kannst du eventuell ein Foto machen, damit ich auch zu 100% die richige erwiche. Im Übrigen habe vor 2 Jahren gleich ein 110-er Batterie gekauft, damit so etwas eigentlich nicht passiert.
gruss
mkdblau
06.08.2007, 13:08
gruß
ja, Standheizung hat er. Aber das die sich von allein einschaltet glaube ich kaum. Werde aber auch das mal vorsorglich Kontrollieren. Sollte ja im BC einfach ersichtlich sein.
mkdblau
06.08.2007, 13:10
Zitat von Highliner
Tag!
Freude am Starten.
Alexander
Auf den Produktionsstempel habe ich damals beim Kauf geachtet !!! War zum Zeitpunkt des Verbauens noch sehr jung.... Trotzdem, Dank.
mkdblau
