| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
03.08.2007, 15:12
Die mit den CHA-OTen
Fahrzeug: E38-740iL (11.98) carbonschwarz, E46-330ci SMG (06.04) saphirschwarz, Tesla Model S P90+ (03.14)
Ne, is das falsche.
Aufm Desktop sind doch die verschiedenen Programmsymbole, da hab ich gemeint, nicht in der Taskleiste unten.
Hab mal nen Screenshot hinzugefügt.
Ann-Kristin
03.08.2007, 15:17
D´r Schwoabaseggel
Fahrzeug: 750i (E32) Bj.03/90
Hallo TomS!
Den Kompatibilitätsmodus findest Du wenn die Programm.exe (ETK.exe) Datei mit rechtsklick der Maus angewählt wird. Dann erscheint ein Fenster. Ganz unten steht Eigenschaften. Dies mit linksklick anwählen. Es öffnet sich ein Fenster und rechts aussen müßte dann der Reiter "Kompatibilität" mit der linken Mousetaste angewählt werden. Häkchen setzen und fertig.
Können das Ding auch per Telefon durchgehen.
Martin
Man kann alt werden wie ne Kuh, und lernt immer noch dazu! (Bauernweisheit)
03.08.2007, 15:20
Hoher Priester
Habs gefunden! Gibts aber wohl nicht für alle Programme! Und ich hatte genau bei diesen das probiert!
Hatte aber bisher eigentlich kein Programm was nicht unter Vista läuft. Meist betriffft das die Hardware
03.08.2007, 17:46
Hallo,0
hab den neuen etk 7/2007 aber geht nicht unter 32 bits Vista.
gr. Appy
03.08.2007, 18:03
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von appy
Hallo,0
gr. Appy
Wie, nicht unter Vista 32bit, aber unter Vista 64bit ?
MfG
04.08.2007, 05:40
#16
D´r Schwoabaseggel
Zitat von appy
Hallo,0
gr. Appy
Hallo Appy!
Kann es sein, dass Du VISTA und XP parallel installiert hast? Da kommt es zu den meisten Problemen, da beide Systeme zum Teil auf die gleichen Systemdateinen zugreifen!
04.08.2007, 07:41
#17
ich hab xp als haupt betriebs systeem. Vista Ultimate hab ich im Virtual PC drehen.
Ist das der fehler?
gr. Appy
04.08.2007, 07:43
#18
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Zitat von Newbie
Hallo Appy!
Sorry, aber das ist falsch!
Weder Vista noch XP greifen auf die Systemdateien des jeweils anderen Betriebssytems zu!
Selbst wenn beide Systeme auf derselben Partition installiert sind ( was aber in der Regel nicht der Fall ist) greifen die Systeme nicht auf die Dateien des anderen Systems zu, da in der Registrierung festgelegt ist wo sich die jeweiligen Systemdateien befinden.
Ein Problem könnte allerdings entstehen, wenn ich ein Programm unter beiden Systemen in dasselbe Verzeichnis, z.B. den ETK unter beiden Systemen in D:\ETK installiere.
Ich habe sowohl XP wie Vista (auf 2 Partitionen) laufen und in beiden den ETK u. TIS installiert. Läuft einwandfrei.
Dies ist nicht nur bei mir so, auch auf dem Rechner eines Freundes läuft die Kombi einwandfrei.
04.08.2007, 08:13
#19
Ist es die 32 oder 64bit Version ?
MfG
04.08.2007, 08:29
#20
D´r Schwoabaseggel
MfG
Vergiss mal die 64-bit Version. Es ist eine altbekannte Tatsache, dass bei der 64-bit, ungeachtet der Treiberproblematik, eine Menge Kompatibilitätsprobleme vorliegen. Entweder das Programm läuft auf Anhieb, oder eben nicht!
Martin
