09.06.2007, 18:06
#21
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Genau das ist mir am Samstag auch passiert, BM24 rein (von Becker) - kein Ton.
Habe noch eines der ersten DSP`s also brauche ich ein BM24 Prof.TMC von Phillips . Mann , wenn wir das geahnt hätten . 5 Std. probieren - testen - rein - raus - alles für die Katz gewesen. Mann mann mann
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
09.06.2007, 19:00
#22
Fahrzeug: -
Jörg, sieh' es positiv: eure Erfahrung bewahrt mich davor, Geld für ein Teil auszugeben und Arbeit in ein Radio zu stecken, das bei mir nicht läuft...
Daher: Danke!
"No worries." - Rincewind
15.06.2007, 16:35
#23
Fahrzeug: E38 - 728i - 1996
Hat geklappt!
Mann, was für eine Sucherei, aber jetzt passt alles
Ich hatte mir nach dem erfolglosen Einbau des BM24 (an alter Generation DSP)einen gebrauchten DSP-Verstärker aus einem E39 mit der Teilenummer 95 12 6 901 881 (Neue Generation) gekauft und eingebaut. Hat auch alles soweit funktioniert, bis auf den Fehler, daß der Radioton nach exaxt 40 Sekunden immer wieder weg war. Kurzes ausschalten und einschalten hat die gleichen Ergebnisse gebracht.
Soeben war ich beim Freundlichen, um mein komplettes Auto codieren zu lassen. Und siehe da: es funktioniert! Der Verstärker war wohl vorher an einem MID betrieben worden und hat das Signal vom Bordmonitor nicht verstanden. Kleine Ursache, nervige Wirkung.
Klaus
15.06.2007, 16:38
#24
Auch ja - der Umbau hat sich wirklich gelohnt. Zum Einen ist der Klang um einiges satter und klarer geworden und zum Anderen habe ich nun TMC (Hab mir auch gleich ein MK3 eingebaut) und eine Liste aller verfügbaren Radiosender auf einen Blick.
15.06.2007, 18:12
#25
† 01.03.2020
Na fein. Gratuliere! Dann kannst Du ja jetzt über einen Wechsel auf BM 54 nachdenken.
Ich habe das auch schon hinter mir. Der Ton wird nicht besser von BM24 auf BM 54, da das Verstärkerteil gleich ist, aber ich habe es gehasst, wenn beim BM24 die Musik durch die Navi-Ansage unterbrochen wurde. Klaut einem gerne mal den Refrain. Besonders ärgerlich auch wenn gerade im Radio was Interessantes läuft. Beim BM 54 läuft die Musik in dem Moment im Hintergrund etwas leiser weiter. So kann man unnötige Navi ansagen bei Bedarf gut überhören.
War für mich tatsächlich Grund genug, dass BM 24 noch mal gegen ein BM54 zu tauschen.
(Allerdings sollte man dabei aufpassen, dass man nicht an ein "BM 54 back" gerät, dass ist nämlich technisch nur ein BM24 ohne zusätzliche Features.)
Gruß Jippie
16.06.2007, 17:27
#26
Fahrzeug: suche e39 M54
Gegenfrage
wer kann das mal gegenprüfen ob´s stimmt
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=74476
bei nidals radio ging ja bei mir ganix - bei euch angeblich nicht im radio-betrieb sondern nur bei CD
rf
18.06.2007, 23:41
#27
@Rubin
Wer weiß , unsere Bimmer sind halt manchmal Mysteriös,
Ich hatte nun auch die Nase voll , Hab nun Aufgerüstet mit MK3 16:9 mit Video TV Modul und DSP (beide codierbar) Bj.2001 , Das BM24 war mit meinem alten DSP leider nicht kompatibel.
Aber nun such ich doch noch ein BM54 , jetzt hab ich schon so viel Kohle reingesteckt,  . Jippie hat Recht , wenn schon dann gleich auf BM54.
19.06.2007, 12:46
#28
Bessa is das
Zitat von GSX-Heizer
@Rubin
wass heisst dann bei SOVIEL
Sobald du BM54 verbaut hast, hast du AUX-IN Stereo.  Als wenn das was nicht SCHÖNES währe
rf
20.06.2007, 00:20
#29
rf
ja stimmt schon , war halt noch nicht geplant. Hatte gerade erst noch neue Schluppen hinten drauf geschmissen und noch ein paar andere Dinge.
hat sich halt schnell ungewollt summiert,das ganze
01.10.2007, 20:17
#30
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
grrrrrrrr
hi allse zusammen habe grad die selber erfahrung gemacht undm ir das ganze hier mall so durch gelesen , und muss das zu sagen niemand hat hier was von neu codierung erwänt vieleicht ist das problem ja damit zu beheben ???
mfg bee
