01.06.2007, 15:59
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Bremsklötze vorne
Hallo Jungs,
muss vorne schon wieder die Klötze wechseln, die ich jetzt drinne habe sind voll schei...e.
Bremsen sehr schlecht, nur mit viel Kraft. Habe sie von einem bekannten vor ca. 4 Wochen bekommen, waren wie neu, müßen aber wohl schon sehr lange gelegen haben. Bei langsamer Fahrt höre ich auch ein quietschen. Sind aber frei. Kann das Auto ohne Probleme per eigener Kraft hin und her schieben.
Kann mir jemand wirklich gute Klötze empfehlen. Es gibt ja einige Hersteller. Die ich vorher drin hatte, waren glaube von "Jurid". Die haben richtig gut gegriffen, waren aber fällig zum wechseln.
Gr. Mucki
01.06.2007, 16:53
Fahrzeug: E60 545i SMG
Hast du vorm Einbau der neuen Klötze alles richtig sauber gemacht und Kupferpaste bzw. Plastilube verwendet? Das ist meiner Erfahrung nach meistens die Fehlerquelle wenn die Bremsen quietschen.
01.06.2007, 17:17
Hallo Alfii 155,
grundsätzlich hast Du recht. Kupferpaste hatte ich nicht verwendet, obwohl ich welche habe. Ich dachte wenn alles leichtgängig ist muss das nicht sein. Demnach aber doch. Ich habe mal gehört, dass man die Klötze auch mit einer Feile an den Kanten entgraten soll, wegen dem Quietschen.
Aber trotzdem müssen die raus, ich habe schon besser gebremst, als mit diesen Klötzen. Die Scheiben sind noch sehr gut, ca. 1 - 2 Jahre alt. Sind nur minimal eingelaufen.
Danke für Deine Antwort.
Gr. Mucki
01.06.2007, 17:20
Fahrzeug: S50B32
Also ich bin mit den ATE ganz zufrieden. Scheibe ist Original.
Grüsse
01.06.2007, 17:49
Also mit das mit dem Entraten habe ich auch schon gehört aber noch nie gemacht und keine Probleme gehabt.
01.06.2007, 18:14
Fahrzeug: E36 328i touring (05.96)
Nimm ATE dann bis du auf der sicheren Seite.
Denn selbst die Originalen BMW-Klötze sind mitlerweile auch ATE.
01.06.2007, 19:47
Ok, Jungs,
bin überzeugt. Werde ATE besorgen und einbauen, diesmal auch alles mit Kupferpaste behandeln.
Danke nochmal.
Gr. Mucki
01.06.2007, 20:28
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Mucki
Ok, Jungs,
Danke nochmal.
Gr. Mucki
Achtung: Mein freundlicher Zubehörmensch sagte "Bei ABS keine Kupferpaste mehr zulässig - nimm Keramikpaste". Weiss einer ob es stimmt?
Grüsse
Michael
01.06.2007, 20:32
Grüsse
Michael
Keine Ahnung aber ich nehme immer Plastilube. Das Zeug ist Kupferfrei. Kann mir irgendwie nicht vorstellen, aus welchem Grund die Kupferpaste bei ABS nicht mehr zulässig sein sollte. Lass mich gerne eines besseren belehren.
Ok, habe mal a bisserl gegoogelt und folgfende Aussage des öfteren gefunden:
"Störung der ABs sensoren und einer chemischen Reaktion der Kupferpaste mit Alubremssätteln nicht mehr benutzt werden"
Allerdings konnte ich keine Offizielle bestätigung finden. Würde auf nummer sicher gehen und was anderes nehmen wie z.B. Plastilube
http://www.ate.fotocentrum.de/ATE_Do...PDF/120255.pdf
Geändert von Alfi155 (01.06.2007 um 20:49 Uhr).
01.06.2007, 21:02
Fahrzeug: S50B32
Da war also mein sehr freundlicher mal wieder richtig
Dass die Paste selbst wenn sie nicht eindringt wegen des leit- bzw. induktionsfähigen Kupfers stören kann ist nachvollziehbar. Hallsensoren mögen das nicht...
Danke!
Grüsse
Michael
