Alt 20.05.2007, 20:45   #1
Rene´750
Benutzerbild von Rene´750
Fahrzeug: 750iA E38,E32,M3 3,2l Cabrio
Top! Monitor
Erstmal danke für eure Mühe
also ich habe einen 4:3 Monitor verbaut und wenn der kaputt ist was müßte ich dafür einplanen?
Grüß Rene´
Rene´750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2007, 22:01   #2
dsuleiman
Benutzerbild von dsuleiman
Fahrzeug: E38-750i (08/97)
Ärger Monitor/Radio/Kassette
Hallo, ich habe bereits 2 defekte Monitoreinheiten bei mir einer ist noch eingebaut. Ich weis leider auch nicht mehr weiter. Sehr ärgerlich für mich das ich bereits den 1. ausgetauscht habe und der 2. funktioniert auch nicht. Brauche dringend hilfe!!!!!!
Der 2. ist gerade eben auf dem Nach Hause Weg komplett ausgefallen. Kein Radio, Kein TV (was im Fahren freigeschaltet war) und keine Kassette mehr. Ich kann kein Bild sehen und kein Ton mehr hören. Vorher hat alles einwandfrei funktioniert. Jetzt leuchten nur noch die Bedienleuchten und mehr nicht. Habe nur ein wenig die Musik lauter stellen wollen und dann war schluss mit Lustig.
Das ist mein Problem...
dsuleiman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2007, 22:17   #3
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Das könnte jetzt mehr sein. Angefangen vom BM23 Radio, was ich schätze das du eingebaut hast bis hin zum VM.
Sag mal was du genau Verbaut hast alles. Aber muß nicht ungedingt gleich was defekt sein.
Am besten alle Kabeln checken, auch die vom Radio, WICHTIG, bis hin zum VM. Wennst das alles durchhast, mach mal einen Reset der Batterie.
Also am besten die Batterie vorher abklemmen und dann wenn die Aktion abgeschlossen ist, Batterie wieder anklemmen.
Sollte dann normal wieder funken.
Das Radio ist etwas schwer zugänglich, aber wennst es einmal gemacht hast, kannst es danach im schlaf. So war es zumindest bei mir.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2007, 22:10   #4
Lapachon
BMW Power
Ich habe einen hier liegen, wenn du ihn haben willst können wir drüber reden.
Habe meinen gegen ein 16:9 getauscht.
Der Monitor funkt 1A und tadellos in Schuss!
Grüß Rene´
Alt 12.07.2007, 22:12   #5
dsuleiman
Idee
hallo,
vielen dank für das Angebot, was ich sehr gerne annehmen würde...Was willst du dafür denn haben und könntest du was mit 2 defekten Moitoren anfangen bzw. in Zahlung nehemen?
Alt 12.07.2007, 22:19   #6
Lapachon
BMW Power
hallo,
Am besten du schaust erstmal was genau defekt ist und erst dann schaust du dich nach geeigneten Ersatzteilen um.
Probier erst alles mal durch wie ich oben beschrieben habe.
Wenn du dann zum schluss kommst, was ich nicht vermute, dass es der Monitor ist, dann können wir drüber reden.
Die defekten Monitore kannst dann eh hier oder in der Bucht anbieten, vielleicht braucht einer einen.
Alt 12.07.2007, 22:28   #7
dsuleiman
Frage
Hallo, noch mal...
thx für Hinweis...aber Du kommst direkt mit Fachabkürzungen, find ich ja wirklich sehr nett und das ist ernstgemeint. Aber ich bin nur ein ganz normaler dummer benutzer...Konnte gerade eben so die komplette Einheit aus und wieder einbauen. Aber der Rest was Du angesprochen hast wäre zuviel für mich denke ich. Wie finde ich denn all das heraus ob das ein VM oder sonstwas sein soll. Mein BMW ist ein 750i Bj. 08/97 die Teilenummer lautet: 65.52-8 372 759 von Phillips: 22SY 421/23L...9022 014 21234 Made in Germany, WA01: 0011615 9730, HW:5.0 / SW: 4.9...Und auf der Rückseite vom Monitor steht : BMW: 65 52-8 369 563, Phillips: 3112 328 53132
Ich hoffe das hilft
Alt 12.07.2007, 22:40   #8
Lapachon
BMW Power
Ich denke mal aufgrund von deinem Baujahr wirst folgendes drinnen haben.
VM = Videomodul 4:3
Radio = BM23
Monitor = 4:3
Navi = MK1
Ich habe mich vorher auch nicht gewagt da was zu machen, aber wenn man aufpasst sollte da nichts schiefgehen.
Aber wenn du selber sagst, du traust dich da nicht drüber, dann lass es wirklich da selber was zu tun. Danach wenn was wirklich defekt ist, bist nur mehr sauer.
Wie gesagt. Am besten wäre es mal alles Kabel durch zu prüfen.
Eine entfernte Möglichkeit für den Gesamtausfall kann auch ein defekter Zündanlassschalter sein.
Alt 12.07.2007, 22:51   #9
dsuleiman
Idee
Alles klar dann ich mich mal Morgen ran machen aber ich bin mir 100% sicher das die Kabel alle in Ordnung sind. Da ich bzw. die Werkstatt bei der ersten Einheit die ich eingebaut habe die Kabel überprüft haben und sagten an den Kabel kann es nicht liegen. Wer weis vielleicht ist nur eine Sicherung im Kofferaum verantwortlich. Auf jeden Fall werd ich mal die Batterie abklemmen und dann sehe ich weiter....Ansonsten hätte ich 2 Einheiten anzubieten...
Dirar Suleiman
Alt 13.07.2007, 10:11   #10
bootstyle
BRING MICH WERKSTATT!!!!!
Benutzerbild von bootstyle
Fahrzeug: E38-730i(09.95)
Breites Grinsen
Hi
ist bestimmt das Videomodul war bei mir auch so!!!!!
Sven
bootstyle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: 16:9 monitor Ernest Suche... 0 21.11.2006 06:12
Innenraum: Monitor csisec BMW 7er, Modell E38 1 14.06.2005 05:22
Elektrik: Monitor csisec BMW 7er, Modell E38 1 08.06.2005 08:37
16:9 Monitor DD Suche... 0 23.08.2004 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
