02.05.2007, 09:00
Fahrzeug: 525d F11
Zitat von am besten V8
@Robert
mit der sog. "Sommer-Mischung" läuft der Motor nur etwas "magerer", dürfte aber nicht einfach ausgehen, es sei denn, die Anlage wäre vorher schon sehr "mager" eingestellt gewesen...ist nur eine Sache von 2 Minuten am Laptop...
Der Filter wäre sicher ein Indikator, wenn aber der Wechsel eigentlich noch lange nicht fällig wäre, würde ich zuerst mal die Rails kontrollieren, geht bei der VSI ja auch einzeln, mein´ ich, und nicht am Vergaser schrauben, oder gar öffnen  ...die Düsen können sich leicht zusetzen, so nach 20000-30000 km sollte man sie säubern lassen, da sich im Gas geringfügige Paraffine befinden, die mit der Zeit die Rails "verstopfen", ein bisschen Reinigungsbenzin o.ä. wirkt Wunder...
Ich würde das allerdings beim Umbauer machen lassen...es sei denn du traust es Dir zu, die Rails abzunehmen, und zu säubern...
Vielleicht hilft´s ja
Gruss, Marcello
Ich verlinke hier dieses Thema http://www.7-forum.com/forum/showthr...649#post685649 damit man später auch die Lösung des Problems findet...
Servus!
