13.04.2007, 04:18
Fahrzeug: E38-728i(10.96
Hallo,das Auto habe ich schon mit der Gasanlage gekauft.Umgerüstet wure es im 2004.
13.04.2007, 09:51
Fahrzeug: 525d F11
Habe das gleiche Problem z.Zt. mit meiner Prins VSI. Das AUto fühlt sihc so an als ob er zu wenig Sprit bekommt. Heut morgen ist er mir auf der Autobahnausfahrt beim Ausrollen plötzlich ausgegangen - das war mal ein Erlebnis; mit 120 auf die enge Kurve zugerauscht und das ohne Lenkhilfe und Bremskraftverstärker  . Drecksverf.... Gasmistzeug ich bin echt sauer! Um ein Haar wäre ich in die Botanik gepfiffen.
Meine Vermutungen sind:
schlechtes Gas (habe an einer Tanke getankt wo ich anschliessend schon mal ähnlichen Ärger hatte),
oder verstopfte Gasfilter - wären eigentlich noch nicht fällig werde ich aber nächste Woche wechseln,
oder verdreckter/verklebter Verdampfer - den werde ich mal öffnen und nachschauen; ich habe schon von klebrigen Ablagerungen gelesen
oder (schlimmster Defekt) eine defekte Gaspumpe was ich jetzt mal nicht hoffen möchte
Was anderes fällt mir im Moment nicht ein.
Servus
Robert
13.04.2007, 12:55
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
Servus
Robert
Ich würde auf verstopfte Filter oder einen verklebten Verdampfer tippen!!!
Schlechtes Gas würde auch nur zu verstopften Filtern oder einem Verklebten Verdampfer führen......
Gaspumpe?? habe ich noch nie was von gehört, funktioniert das nicht über Druck?? Im Tank sind 8bar da brauch man doch keine Pumpe mehr........
13.04.2007, 14:10
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Gaspumpe hat soweit ich weiß nur die ICOM JTG oder Vialle LPI (also die Flüssigeinspritzungen). Gibt ja leider so viele Ursachen, aber Verdampfer oder Filter wär ne Idee.
In meinem Nissan (mit Stargas Polaris) wars ein Schlauch (der Einblasung eingerissen) mit ähnlichen Symptomen... #
Vier Erfolg !!! Finden lässt sich der Fehler sicher wenns vorher alles lief.
13.04.2007, 22:35
Zitat von hotrod
Habe das gleiche Problem z.Zt. mit meiner Prins VSI. ... Heut morgen ist er mir auf der Autobahnausfahrt beim Ausrollen plötzlich ausgegangen -
Hi Robert,
Schei..-Gefühl, glaub' ich Dir. Ist Dein Adrenalinhaushalt jetzt wieder im Lot?
Zitat von hotrod
... oder (schlimmster Defekt) eine defekte Gaspumpe was ich jetzt mal nicht hoffen möchte
Das kann's nicht sein - da Du bei der Prins VSI keine "Gaspumpe" hast.
Kannst Du den Fehlerspeicher der Prins VSI auslesen (lassen)? Das wäre als 1.Schritt das Sinnvollste.
Der Gasdruck wird bei der Prins durch die "Schraube" am Verdampfer eingestellt/verstellt. Da solltest Du den eingestellten Gasdruck kennen, bevor Du den Verdampfer aufschraubst.
Greets
RS744
14.04.2007, 11:04
Fahrzeug: E38-740 iL (01.00)
Hallo Leute
Mann kann doch die Wartung von der Gasanlage machen lassen, kostet 90, €
und die einstehlung ist im Preis schon trinne.
einfach beim Autogasumbauer nachfragen..
Gruss DjRiff
17.04.2007, 13:34
Fahrzeug: 525d F11
Zitat von RS744
Hi Robert,
Greets
RS744
Ja, das Adrenalin hab ich jetzt abgebaut  das Problem noch nicht gelöst. Ich könnte mir vorstellen, daß die Gastanke vorschnell auf "Sommermischung" umgestellt hat oder einfach nur schrottiges Gas verkauft hat. Ich werde nun bei der bewährten Tanke guten Stoff drauftanken wenn der Tank leer ist und mal sehen ob die Probleme dann immer noch auftreten. Bei gleichbleibender Geschwindigkeit auf der BAB funktioniert die Anlage ja so einigermassen. Aber der Motor hat keine richtige Leistung mehr - deswegen könnte es ja auch der Filter oder Verdampfer sein.
Sollte das also nix bringen mache ich mit einem Filterwechsel weiter sobald die bestellten Filter da sind. Und erst wenn das immer noch nix genützt hat fange ich an mir echte Sorgen zu machen und öffne den Verdampfer - was mich dann erwarten wird kann ich mir nach Ansicht der Bilder (mit den Ablagerungen) im Forum ja vorstellen...
Auslesen kann ich zur Zeit nicht weil ich den Laptop mit der Software momentan nicht hier habe. War ja klar, immer wenn man das Zeug braucht ...
Servus
Robert
p.s. ich dachte, die Prins hat eine Pumpe im Tank ... so kann man sich irren...
17.04.2007, 16:49
- remember the 90´s -
Servus
Robert
@Robert
mit der sog. "Sommer-Mischung" läuft der Motor nur etwas "magerer", dürfte aber nicht einfach ausgehen, es sei denn, die Anlage wäre vorher schon sehr "mager" eingestellt gewesen...ist nur eine Sache von 2 Minuten am Laptop...
Der Filter wäre sicher ein Indikator, wenn aber der Wechsel eigentlich noch lange nicht fällig wäre, würde ich zuerst mal die Rails kontrollieren, geht bei der VSI ja auch einzeln, mein´ ich, und nicht am Vergaser schrauben, oder gar öffnen  ...die Düsen können sich leicht zusetzen, so nach 20000-30000 km sollte man sie säubern lassen, da sich im Gas geringfügige Paraffine befinden, die mit der Zeit die Rails "verstopfen", ein bisschen Reinigungsbenzin o.ä. wirkt Wunder...
Ich würde das allerdings beim Umbauer machen lassen...es sei denn du traust es Dir zu, die Rails abzunehmen, und zu säubern...
Vielleicht hilft´s ja
Gruss, Marcello
02.05.2007, 09:00
Fahrzeug: 525d F11
Zitat von am besten V8
@Robert
Gruss, Marcello
Ich verlinke hier dieses Thema http://www.7-forum.com/forum/showthr...649#post685649 damit man später auch die Lösung des Problems findet...
Servus!
19.04.2007, 18:45
Fahrzeug: 740iA
Hallo,diese von Dir geschilderten Probleme haben mich das letzte dreiviertel Jahr nach der Umrüstung meines Fahrzeuges auf Autogas ständig begleitet. Ich habe in dieser Zeit ständig meinen Umrüster genervt diesen Fehler abzustellen und habe ihn schon fast zur Verzweiflung gebracht das Problem zu lösen. Wir haben dann noch einmal einen Termin vereinbart an dem er mein Fahrzeug zu einem BMW Spezi mitgenommen hatte. Mein Umrüster hatte die Vermutung das die sporadisch auftretende Fehlermeldung "Getriebenotprogramm" einen Einfluß auf den schlechten Motorlauf im Gasbetrieb haben könnte und wollte dies prüfen lassen. Ergebnis Fahrzeug befand sich mehrere Tage bei BMW es wurden korrodierte Steckverbindung der Getriebesteuerung getauscht und mehrere Steuergeräte erhielten ein neues Softwareupdate (mein Fahrzeug BJ.1996), anschließend wurde die Gasanlage auf das Fahrzeug neuabgestimmt und die bisherigen Probleme waren beseitigt. Endlich macht das Fahren auf Gas Spaß.
P.S. Die sporadisch auftredende Fehlermeldung "Getriebenotprogramm" ist bisher nicht mehr erschienen.
Melle
