02.04.2007, 12:54
Fahrzeug: 740i,jaguar x 300 kompressor,Porsche GT
hallo,
ich habe auch ein PDC problem,allerdings geht bei mir gar nichts mehr,die taste hat keine funktion mehr,bei einer tempo zwishen 100-130 ändert sich auch nichts.Bitte um hilfe
02.04.2007, 12:56
† 01.03.2020
Zitat von Heiko0041
Stimmt nicht, PDC inaktiv (kurzer Dauerpiepton und Blinken), auch bei nur einen Sensorausfall. Weil vorn und hinten bei aktiven PDC gleichzeitig überwacht wird.
Gruss Heiko
Schätze ich auch eher so ein. Kann man sich da wirklich nur behelfen, indem man der Reihe nach durchtauscht?
Da sucht man sich ja dumm und dusselig. Nicht auszudenken, wenn mal zwei defekt sein sollten. Kann man die nicht in irgendeiner Form durchmessen?
Gruß Jippie
02.04.2007, 12:57
the real freak since 2002
Zitat von rubin
Leider ist einer deiner Sensoren defekt.
Da musst du entweder beim pazifik06 in der Bucht 2 schießen (ein zur Sicherheit), oder den Freundlichen Fragen. Fehlersuche inkl.- tausch fast 90eus.
Wenn du es selbst machts dauerts länger, da du dann ständig der reihe die sensoren tauschen und dann auto an-aus-maraton machen musst - dauert, kostet aber nur den sensor
Den defekten Sensor kann er auch alleine ermitteln - da muss er weder zum Freundlichen, noch 90€ raus schmeißen ...
Einfach PDC per knopfdruck aktivieren und mit dem Zeigefinger die Sensoren nach der Reihe nach checken - die, die in Ordnung sind, vibrieren leicht - die, die defekt sind, vibrieren eben nicht !!!
Der Zeigefinger ist sensibel genug um das Vibrieren der Sensoren zu erfühlen ...
90€ und den Weg zum Freundlichen gespart
Wie das geht, habe ich oben beschrieben ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (02.04.2007 um 13:51 Uhr).
02.04.2007, 13:11
† 01.03.2020
Einfach PDC per knopfruck aktivieren und mit dem Zeigefinger die Sensoren nach der Reihe nach checken - die, die in Ordnung sind, Vibrieren leicht - die, die defekt sind, vibrieren nicht !!!
Gruß ...
@freak
Freak Du bist der Beste!
Habe gerade mal ne Runde ums Auto gemacht. Und tatsächlich: Die Sensoren pulsen ganz leicht. Habe ich erst gar nicht wahrgenommen. Aber spätestens wenn man den einen kaputten Sensor erwischt merkt man den Unterschied.
Die heilen fühlen sich an, als wenn die Oberfläche etwas locker wäre. "Kippelt" so ganz leicht. Ist jedenfalls ziemlich deutlich, dass es der Sensor hinten rechts von der Fahrzeugmitte ist.
Nun muss ich nur mal nachsehen, ob der definitiv zweipolig oder dreipolig ist.
Danke für Eure Hilfe Jungs!
Der 1. Preis geht an Freak!
Gruß Jippie
02.04.2007, 13:12
taste funktioniert nicht,also kann ich gar nichts machen
02.04.2007, 13:15
#16
wenn die taste net funktioniert kann ich diesen test nicht ausführen
02.04.2007, 13:28
#17
02.04.2007, 13:31
#18
Slm,um beides beides funktioniert nicht.Habe dich nicht vergessen,werde zu dir kommen in kürze wegen Auspuff.BEides funktioniert nicht.Beide Tasten haben kein Funktion
Du bist wirklich der beste
02.04.2007, 13:49
#19
Junx, danke für die Blumen
Wenn bei dir EDC und auch PDC nicht funktioniert, also die Tasten komplett Tot sind, beide Systeme arbeiten unabhängig von einander, vermute ich das mal die Mittelkonsole ausgebaut wurde und vergessen wurde, die Tasten wieder anzustecken ??? Wenn du Sicherungen, Steuergeräte usw. kontroliert hast, bleibt nur diese Möglichkeit, die mir noch einfällt ...
Gruß ...
@freak
02.04.2007, 13:52
#20
habe tasten angeschaut,beide angesteckt,sicherungen alle ok,mehr konnte ich nicht überprüfen da ich mich nicht auskenne
