15.02.2007, 21:15
www.7er-Shop.de
Zitat von Rottaler2
Hi abenson
Im Prinzip musst du 4 Kabeln neu verlegen, Vom LKM Pin 21 zur Sicherung F10, und den anderen Pin von der Sicherung an das linke Abblendlicht. Vom LKM Pin 22 zur Sicherung F11, der andere Pin der Sicherung an das rechte Abblendlicht fertig. Leider braucht man einen Ausstosser für die Kontakte im LKM Stecker, und bei den Sicherungen kann man einen kleinen Schraubenzieher benutzen. Die Kabel muss man bei originalen Xenon tauschen, weil die nur 0,5qmm für die Überwachung haben, bei H1 sind die 1,5qmm dick.
Gruß Reinhard
Wow!!
Siehst du..habe auf deine Antwort gewartet...und mit der kann ich etwas anfangen! Klasse.Noch eine Bitte....Den Schaltplan habe ich hier gefunden den du zu dem Thema schon einmal eingestellt hast.Aber die Beschriftung ist nicht zu lesen.Hast du irgend eine Möglichkeit mir noch ein Schaltbild zu senden das man erkennen kann?Mein Bekannter kennt sich nämlich damit aus und er meint das würde ihm helfen.Gruss und Danke nochmal.
Andre
