Alt 21.01.2007, 13:22   #1
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi xxxholgerxxx
Einige der Lampen im Kombi werden von der Sicherung F17 gespeist, so auch die Batterie und Öldruck-Birne, Schau dir den Öldruck-Schalter mal an, der sitzt am Ölfilter-Gehäuse rechts unten. Wenn du beide Kabel am Schalter abziehst, dann sollte die Lampe brennen! Brennt die nicht, ist die Birne kaputt!
Gruß Reinhard
Alt 21.01.2007, 13:41   #2
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
@ Hebby
Wie kann man nur solch unqualifizierten Antworten geben?
@ xxxholgerxxx
Bei einer Laufleistung von 282.000km ist es nicht mit dem Austausch des Reglers getan.
Denn die Schleifringe sind dann auch hin und zwar sind diese eingelaufen und unter anderen müssen auch zu mindestens die Lager gewechselt werden.
Bei den Schleifringen ist es so, dass die nicht rund sondern oval ablaufen und die Kohlen des neuen Regler dann anfangen würden zu springen und dabei immer Abrissfunken entstehen die der Elektrik und der Lima gar nicht gefallen
Ich kann dir eine Generalüberholte Lima mit Garantie zusenden.
Wenn du interesse hast bitte weiteres per U2U.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Geändert von Axel Brinkmann (21.01.2007 um 13:56 Uhr).
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2007, 13:48   #3
hebby
Zitat von Axel Brinkmann Beitrag anzeigen
@ Hebby
Wie kann mann nur solch unqualifizierten Antworen geben?
@ xxxholgerxxx
Bei einer Laufleistung von 282.000km ist es nicht mit dem Ausstausch des Reglers getan.
Denn die Schleifringe sind dann auch hin und zwar sind diese eingelaufen und unter anderen müssen auch zumindestens die Lager gewechselt werden.
Bei den Schleifringen ist es so, dass die nicht rund sondern oval ablaufen und die Kohlen des neuen Regler dann anfangen würden zu springen und dabei immer Abrissfunken entstehen die der Elektrik und der Lima garnicht gefallen
@AXELBRINKMANN
Vielen Dank, für Deine freundliche Anmache AXEL BRINKMANN
In einer Zeile schon drei Rechtschreibfehler, soviel zu den unqualifizierten Antworten..
Liegt Deine Unhöflichkeit vielleicht am jugendlichen Alter Im Gegensatz zu Dir versuche ich den Leuten hier zu helfen und nicht Geschäfte zu machen. Ich hatte auch schon mal mit Dir in der Vergangenheit wegen eines Ersatzteiles zu tun und kann nur sagen, daß Dein geforderter Preis für ein Gebrauchtteil in etwa in der Höhe eines Neuteiles aus dem Zubehör lag (Drosselklappenschalter für 30 Euro plus Versand)
also, lieber nicht so direkt Leute, die hier helfen wollen so komisch anmachen, gelle...!
Alt 21.01.2007, 17:50   #4
xxxholgerxxx
Benutzerbild von xxxholgerxxx
Fahrzeug: BMW 740i, EZ 97; BMW X1; Wohnmobil Hymer B 514; BMW R 90/6, EZ 1976; Suzuki Bandit 1200, EZ 1998; Honda SH300, Honda SH125 (für Womo)
Hallo, zusammen
kommt man denn an den Regler von unten problemlos ran oder muß man vorher noch andere Teile abbauen. Ich habe nämlich keine Garage, sondern müßte das am Straßenrand machen (und das bei dem Wetter, macht jetzt keinen Spaß). Ich gebe zu, ich denke sogar darüber nach, das in der Werkstatt machen zu lassen. Bin schon mehrmals in Hamm in einer Bosch-Werkstatt gewesen (sowohl mit dem Fuffi, wie auch mit dem Wohnmobil und auch mit dem Motorrad), mit der ich äußerst zufrieden war.
Holger
xxxholgerxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2007, 18:02   #5
hebby
Bei Bosch bist Du sicher gut aufgehoben............ich würde es unter den Bedingungen, wie von Dir beschrieben, nicht selbst machen wollen beim Fuffi
Alt 26.01.2007, 22:26   #6
xxxholgerxxx
wieder alles klar - Werkstatt hat Regler gewechselt (und Keilriemen, war auch völlig hinüber); hat 2,5 Std. gebraucht, läuft wieder hervorragend.
Aber die Fahrt zur Werkstatt war abenteuerlich: Batterie war voll geladen, aber bei -5 Grad Aussentemp. bin ich mit Licht und Gebläse so eben angekommen - 500 m vor der Werkstatt fingen die Kontrolleuchten an, Alarm zu schlagen (ABS, Airbag, Getriebenotprogramm.... ), beim Einfahren auf das Wekstattgelände fielen Drehzahlmesser und Tacho aus.
Aber jetzt läuft er wieder und ich bin wieder "happy".
Holger
Alt 28.01.2007, 17:51   #7
hebby
Holger
Hallo Holger,
Danke für die Rückmeldung!
Na siehste, es müssen beim Fuffi ja nicht immer die ganz grossen Sachen sein, die kaputt gehen
Hebby freut sich, daß Du wieder "happy" bist.......störungsfreie Fahrt weiterhin
Elektrik: Ladekontrollleuchte, Lima jo_e32 BMW 7er, Modell E32 6 06.09.2006 15:32
740 Bj 2000, Einzelstück, 2xTV, ACC, und und und IL740 eBay, mobile und Co 0 25.09.2005 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
