Alt 20.12.2006, 08:41   #1
golfer
Fahrzeug: e38-728i(06.96)
Top!
Zitat von mk2611 Beitrag anzeigen
Probiere mal aus, woran es liegt:
Tausche dazu die Xenon Brenner mal von rechts nach links und umgekehrt. Sollte dann das rechte Licht ausfallen, dann ist es der Brenner.
Allerdings tippe ich bei Deinem Fall mal eher auf ein Problem mit dem Steuergerät bzw. mit den Startern.
Solltest Du ein Vor Facelift Modell haben, dann gibt es von BMW nur noch solche Umrüstset´s die dann pro Scheinwerfer etwa 450€ kosten. Die Geräte von Bosch gibt es nicht mehr und daher muss dann auf Hella umgerüstet werden.
Markus
Hallo Markus danke werde es probieren.
golfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Xenon Licht bobocpp BMW 7er, Modell E32 29 21.11.2006 11:01
Elektrik: Xenon Licht HIIIIIIIILFEEEEEE !!!!!!! signo1 BMW 7er, Modell E32 1 12.09.2006 20:10
Elektrik: Xenon Licht PeterLustig BMW 7er, Modell E32 11 27.11.2005 16:40
Xenon Licht defekt Dernie BMW 7er, Modell E38 30 26.06.2003 12:26
Xenon Licht E 32 Erich BMW 7er, Modell E32 3 22.07.2002 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
