Probiere mal aus, woran es liegt:
Tausche dazu die Xenon Brenner mal von rechts nach links und umgekehrt. Sollte dann das rechte Licht ausfallen, dann ist es der Brenner.
Allerdings tippe ich bei Deinem Fall mal eher auf ein Problem mit dem Steuergerät bzw. mit den Startern.
Solltest Du ein Vor Facelift Modell haben, dann gibt es von BMW nur noch solche Umrüstset´s die dann pro Scheinwerfer etwa 450€ kosten. Die Geräte von Bosch gibt es nicht mehr und daher muss dann auf Hella umgerüstet werden.
Markus
