			22.01.2006, 17:37
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
		Offensichtlich schon! Was alles im Paket drin ist, kannst Du ja oben sehen.
			22.01.2006, 17:52
Fahrzeug: xxx
					Zitat von 740iA
				Super! Vielen Dank!
@werty:
Wenn Du keinen Schalter im Mototrraum hast, kannst Du es natürlich auf dem Wege nicht testen. Du kannst aber das Auto bei geöffneter Fahrertür mit der Fernbedienung abschließen und dann die Tür zuwerfen und wieder öffnen. Das hat den gleichen Effekt.
 So habe das mal so gemacht und es tat sich nichts
			22.01.2006, 19:36
			#13
Fahrzeug: E63 645 CI
		hallo,
bei mir ging das vor freischaltung der blinkeransteuerung beim abschließen auch nicht.danach schon.dein freundlicher kann dir diese sicherlich freischalten.dazu muss er die DWA simulieren.dann klapt das mit der haube auch.meiner hat auch kaum ausstattung.jedoch den schalter vorne am frontblech hat er.
benny
p.s
weis allerdings nicht wie es ab bj 98 ist
				BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
			22.01.2006, 20:56
 Dumme Frage: Die DWA ist bei Dir aber schon freigeschaltet worden im DIS, oder? Dann sollte auch das Warnblinklich anfangen zu blinken beim Auslösen eines Alarms.
			22.01.2006, 21:05
			#15
Fahrzeug: xxx
		Nein ist noch nicht freigeschaltet werde das auch erst machen lassen wenn ich eh mal an den PC muss denn die bekommen nicht öfters zu Gesicht wie sein muss.
			22.01.2006, 21:22
			#16
		Oh Mann, dann funktioniert das natürlich auch nicht. Der Alarm wird natürlich nur "ausgelöst", wenn dem Wagen mitgeteilt wurde, daß eine DWA verbaut ist (per DIS). Das steht aber auch so in der Beschreibung! Da können wir ja lange probieren!
					Zitat von werty
				..... doch nachdem das Grundmodul den Befehl bekommt eine DWA sei verbaut worden, .....
			22.01.2006, 21:28
			#17
Fahrzeug: xxx
		Da habe ich wohl gepennt
