Alt 10.01.2006, 09:14   #1
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Standard Geruch nach verbranntem Öl nervt
Hi, das tritt immer auf, wenn ich mit der Kiste (z.B. an der Ampel) stehen bleibe. Ich denke, daß irgendwo Öl austritt und verbrennt; während der Fahrt wird die Luftströmung im Motorraum den Ölgestank abtransportieren - immer wenn ich stehen bleibe zieht die Lüftung das an.
Leider finde ich die Ursache nicht. Ich habe die Servolenkung im Verdacht, da die Schläuche vom Ölbehälter der Servo ziemlcih ölig sind. Die Servo hat aber eigentlich einen ziemlcihen Abstand zu heissen Motorteilen soweit ich das in dem engen Motorraum erkennen kann. Was käme denn noch in Betracht? Die Ventildeckeldichtung sieht auch trocken aus.
Merci schon mal
Robert
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2006, 09:25   #2
andy34
Fahrzeug: BMW E38, 728i, Bj. 1996, 450.000Km
Du hast was in der Nase....*grins
andy34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2006, 10:23   #3
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Merci schon mal
Robert
hab das vor kurzem auch gehabt,hab neue schellen für die schläucher vom servobehälter montiert und problem behoben es stinkt nicht mehr ...
gruß
735Facelift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2006, 13:11   #4
hotrod
Fahrzeug: 525d F11
gruß
Danke für den Hinweis also kann es doch vom servobehälter bis an die heissen Motorteile gelangen. Hätte ich nicht gedacht. Ich werde gleich mal neue schlauchschellen besorgen. Aprop: wo hattest Du die her ? BMW orig?
Robert
Alt 10.01.2006, 16:03   #5
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Robert
also die alten schellen ab und stinknormalle schraubschlauchschellen rein
Alt 10.01.2006, 16:15   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Check aber vorher die Schläuche, wenn die schon leicht porös sind, dann gehts so erst richtig los...
So teuer sind die nicht, dass man sie im Rahmen so einer Aktion nicht mal ganz austauschen könnte.
Check auch die Druckleitung ab, die läuft unten am Motor lang, die gibt auch ab und an mal auf.
Wenn das Servosystem dicht ist, dann müssen mal die Ventildeckeldichtungen nochmal geprüft werden. Auch da kann Öl austreten und auf dem heissen Motor verdampfen, sieht man manchmal auf den ersten Blick gar nicht.
Nasezuhaltende Grüße
Alt 10.01.2006, 16:19   #7
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
genau, das könnte auch sein ......
Alt 15.01.2006, 12:48   #8
hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Ich habe jetzt wohl die Ursache gefunden - beim Einbau der Gasanlage haben die Jungs wohl eine oder zwei Schlauchschellen (Ölfiltergehäuse unten und Servobehälter) nciht richtig festgezogen. Ich bin mir ziemlcih sicher, daß es von da raussifft und habe das jetzt in Ordnung gebracht. Mal sehen ob das alles war ...
Alt 15.01.2006, 13:10   #9
RS744
Benutzerbild von RS744
was haben Ölfiltergehäuse und servobehälter denn mit dem Gasanlageneinbau zu tun?
Greets
RS744
Alt 15.01.2006, 14:48   #10
don_franco
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
@hotrod: wenn du schon dabei bist, geh auf Nummer sicher, schraube die Unterverkleidung / Unterfahrschutz ab, ist sehr einfach. Und kucke dir die Geschichte einmal von unten an und prüfe ob mit dem Druckschlauch alles i.O ist. Ich dachte damals auch erst es wären die Schlauchschellen, aber es war der Druckschlauch.
Den Wechsel jenes Schlauchs hatte ich damals in die Tipps gestellt.
adios don porno ( Hüter des ordinären und vulgären, Wächter des niveaulosen )
Das BMW Interner Link) Armutszeugnis externer Link zu einem Angebot bei AutoSCOUT24  * ¡ se vende solo espagña !*
don_franco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Nochmal verbrannter Geruch! Kein Öl thomaslehner BMW 7er, Modell E32 5 25.02.2005 15:26
Motorraum: Verbrannter Geruch thomaslehner BMW 7er, Modell E32 10 20.02.2005 09:34
Abgasanlage: Geruch nach verbranntem Gummi Gert BMW 7er, Modell E32 7 19.02.2005 09:01
Benzin geruch beim starten..... Joe Bazooka BMW 7er, Modell E32 2 13.11.2004 09:00
Klima: Geruch und nur in Fahrk aktiv Bluebrain BMW 7er, Modell E38 3 07.05.2003 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
