Alt 08.11.2005, 21:54   #1
M73
Zerfahrener Benutzer
Fahrzeug: E38 750iA ('94), E30 325iA Cabrio ('90), E36 328iA Cabrio ('94), E23 735i ('86), E32 750iL ('90), 2xE31 850iA ('91), S600C ('95)
Hmmm...ist da die Fahrt zum Freundlichen noch drin oder eher Abschleppen? Und könnte ca. wieviel kosten?
M73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2005, 11:35   #2
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
ruf das bmw service mobil, die schleppen dich auch zur not ab - kostenlos. naja, etwas trinkgeld, dann freut sich der fahrer
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2005, 12:09   #3
Treckerfahrer
e38-Killer
Abgesehn der Lokalisation würd ich auf nen festgegangenen Viscolüfter tippen.
Gruß, Dirk
Alt 09.11.2005, 23:19   #4
M73
Danke schonmal für die Tips!
Viscolüfter läuft einwandfrei (leider, sonst wäre das Problem ja eingrenzbar)
Das Geräusch kommt aus dem hinteren fahrerseitigen Motorbereich. Nachdem der Zündschlüssel auf "Aus" gedreht wird, geht das Geräusch weiter bis der Lüfter (und damit wohl Motor) stillsteht.
Kann da auch eine Nockenwelle am Allerwertesten sein?
David
Alt 21.03.2006, 21:52   #5
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
David
Gib einfach mal folgende in die Suchfunktion ein
heulen Motor
Alt 22.03.2006, 20:25   #6
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
@M73
Und wie sieht die Sache mit Deinem Motor aus?
Alt 23.03.2006, 22:10   #7
M73
Bei mir bin ich immer noch nicht so ganz zufrieden.
Linke Seite: Ventil getauscht, drei Tage Ruhe, dann wieder Sauggeräusche an der hinteren linken Ansaugbrücke.
Entnervt zum Bosch-Dienst, der dann die untere Gummitülle ausgetauscht hat (meine Wurstfinger haben das nicht hingekriegt), seitdem ist vom Geräusch her Ruhe.
ABER: das Geschüttel im Leerlauf ist seitdem deutlich weniger häufig aufgetreten, aber immer noch gelegentlich vorhanden und macht sich durch kurzes, leichtes aber deutliches Rucken bemerkbar, auch nach Batterie-Reset etc.
Zugegebenermaßen habe ich die Gummitülle und das Entlüftungsventil auf der Beifahrerseite noch nicht getauscht. Ob das hilft?
fragt sich
David
Alt 10.11.2005, 10:49   #8
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Scheint mir ein wenig laut für das folgende, trotzdem checken, der Vollständigkeit halber:
Das Entlüftungsventil am Ende der Ansaugbrücke (hinteres Ende, schwarze Plastikkappe). Bei mir heulte das fahrerseitige auch ziemlich laut, wenn ich gegengedrückt hab, war Ruhe.
Neue Ventile hab ich hier auf dem Tisch liegen, hat sich nur leider erledigt, weil mir am Freitag einer hinten drauf gekracht ist Naja, wer weiss, wofür's gut ist...
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2005, 10:55   #9
M73
Totalschaden? Und wie kann man eigentlich das breite Kreuz eines Beamers übersehen?
Das fahrerseitige Ventil habe ich schon getauscht, weil's dahinter kräftig gezogen hat. Die neuen sind übrigens wesentlich sinnvoller konstruiert, und kosten um 38 Ören - das seltsame Geräusch jedoch bleibt. Werde den Violetten jetzt mal zur Werkstatt meines Vertrauens bringen.
VG David
Alt 21.03.2006, 21:38   #10
spiky07bln
Benutzerbild von spiky07bln
Fahrzeug: 740i E38
Standard Entlüftungsventil
Hi, hat Jemand eine bebilderte Anleitung wie man das Entlüftungsventil wechselt beim E38 740i?, danke.
Gruß Michael
spiky07bln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
schadet schleichen dem Motor???? seba BMW 7er, Modell E32 32 25.03.2003 11:32
Motor geht nach dem Anlassen nanchmal aus dennis.meyer BMW 7er, Modell E32 2 21.03.2003 16:27
Käufer meines 750ers macht nach 2stunden Motor kaputt!?! Big Mick BMW 7er, Modell E32 47 26.12.2002 21:06
INFO Tuning-Chips-Handel: ... FrankGo BMW 7er, Modell E32 45 29.08.2002 15:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
