02.10.2005, 17:40
Hifi Freund
Fahrzeug: M3 e36 728IA e38 A Klasse
Wieviel Öl braucht euer?????
Hallo .... ich habe jetzt die ersten 5000 Km mit meinem Fahrzeug verbracht und mußte feststellen das er Öl verbraucht.
Die Wanne ist relativ trocken aber trotzdem mußte ich 2l nach kippen, was mich nachdenklich macht. Da ich noch nie eine Auto hatte das zwischen den Ölwechseln Öl brauchte mache ich mir etwas Gedanken. da ich im Forum nicht über Erfahrungen lass versuche ich es über diesen Weg.
02.10.2005, 17:48
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
ca. 0,25 l auf 10000 km (daher kein Bedarf, zwischen den Ölwechseln etwas nachzufüllen)
Demnach verbraucht/verliert Deiner 16 mal mehr Öl.
Laut der BMW BA darf ein Motor bis zu 1 Liter auf 1000 km verbrauchen. Demnach spart Dein Motor ja noch 3 Liter Öl, bevor es ein Problem ist
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Geändert von Jensemann (02.10.2005 um 19:58 Uhr).
02.10.2005, 17:49
Some say...
Kein Ölverbrauch zwischen den Ölwechselintervallen messbar....
02.10.2005, 17:50
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Ich hab bei meinem alten E38 (735i) noch nie Öl nachfüllen müssen.
Mattes
02.10.2005, 17:57
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
da hatta recht der Matthes, der 3,5L braucht nix. Wenn ich das mit unserem alten Jag oder gar unserem 8er ( als er noch fuhr  ) vergleiche, da hat der Jag gerne 1 Literchen pro 1000 genommen, der 8er gerne 1 Literchen pro ca. 4-5000, der Bimmer bis dato noch überhaupt nix.
02.10.2005, 18:01
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
02.10.2005, 18:09
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Hab zwischen den Ölwechseln auch noch nie nachfüllen müssen.
Thomas
02.10.2005, 18:15
Es scheint, das Du ein Fahrzeug mit ueber 500 000 Kilometer gekauft haettest, weil vor diese Laufleistungsmarke verbrauchen 7er so gut, wie kein Oel. Oder hat Vorbesitzer Dein Wagen schlicht und einfach ueberhitzt und Du stehst vor kapitalen Motorschaden  . Traurig, aber wahr...
PS. Meine aeltere Bimmer haben zur Zeit 400Tkm/E34/ und 460 Tkm/E32/ und verbrauchen wenniger als 1 Liter auf 10 Tkm
02.10.2005, 18:39
Fahrzeug: BMW 740i; W107 (SL); L200
habe ähnliche Erfahrung.
740i mit 120.000km (Serviceheft vorhanden, aus 1. Hand)
0,5L / 1.000km Motor nicht Ölverschmiert, keine Ölflecken unter dem Auto.
???ist das noch normal???
02.10.2005, 18:49
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Schau mal in die Zündkerzenschächte, falls Du einen M62 hast
Der M62 braucht kein Oel, was aber Alle haben, die VDD wird gerne undicht,ist
aber nicht zu sehen, weil das Oel in die Zündkerzenschächte läuft, auf dem
Oelmessstab zeigt das aber noch nicht's an, ist zu wenig, ev. sind da jetzt
Deine 0,5Liter
