Alt 06.02.2005, 11:13   #4
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
mmh, Du hast zwar die Spurstangen gewechselt, aber offensichtlich nicht die Druckstreben. Die müssen noch komplett mit den Gummilagern neu, dann sollte Ruhe sein. Die Zugstreben sind es meistens nicht, das kommt eher selten vor. Die Druckstreben (also die hinteren Achslenker) sind eigentlich ein Verschleißteil, die hätte ich auch getauscht, bevor ich die Spurstangen gewechselt hätte.
Bei der Fehlersuche an der VA sollte man eigentlich immer erst mal die Druckstreben tauschen, dann die Spurstangen und dann erst die Zugstreben.
Solltest Du allerdings die Druckstreben schon neu haben, vergiss, den Quatsch, den ich geschrieben habe....
Christian.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Massive Probleme strippel BMW 7er, Modell E38 19 09.04.2009 03:38
Karosserie: Resonanz Bzw. Schwingungen auf Querfugen MuFFe BMW 7er, Modell E38 12 06.08.2008 21:51
Fahrwerk: Schwingungen und Klackern an der VA bobocpp BMW 7er, Modell E32 12 21.11.2006 18:05
Eule in der Klima - Poltern der Vorderachse ??? gknapp BMW 7er, Modell E38 24 05.06.2003 19:34
Heute ist der Tag der Wahrheit für meine Vorderachse.... Mongoman BMW 7er, Modell E38 22 19.04.2003 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
