01.06.2024, 08:37
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Zitat von Markus525iT
Allerdings gibts meines Wissens nach für den E38 original eh nichts mehr.
Markus
Da stimme ich Markus zu.
Ich habe lt. BMW-Teiledienst im vorigen Jahr die letzten Original-Federn (Teilenummer 33531094801) aus dem Lager in Dingolfing für mein Fahrzeug bekommen. Ob nun wieder welche auf Lager sein sollten, müsste man erfragen.
01.06.2024, 09:11
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Sind die original Federn eigentlich mit Nr. oder Farbe markiert?
Wäre vielleicht hilfreich.
01.06.2024, 09:16
Farbe. Aber die Zuordnung steht nirgends erwähnt.
Markus
02.06.2024, 15:38
Neues MitGlied
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Hallo, ich bin nun an der Demontage nun stellt
sich mir die Frage ob die Leitung vom Ausgleichbehälter zum Stoßdämpfer unter Druck steht.
Und es war nicht die Feder sondern gammel Aufnahme ist durch.
02.06.2024, 15:49
Neues MitGlied
02.06.2024, 15:57
Neues MitGlied
Der aktuelle Status
Hallo, ich bin nun an der Demontage, nun stellt
sich mir die Frage ob die Leitung vom Ausgleichbehälter zum Stoßdämpfer oder, Leitung von vorne zum Ausgleichbehälter unter Druck steht.
Und es war nicht die Feder sondern Gammel, Aufnahme ist durch.
Geändert von Toni.pt (03.06.2024 um 08:23 Uhr).
03.06.2024, 09:26
Neues MitGlied
Hat jemand eine Idee Poste 10?
04.06.2024, 06:22
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Die originalen Federn von BMW haben einen Farbcode und sind wohl ausstattungsspezifisch abgestimmt.
Mein 7er ist vorne nach dem Tausch auf Sachs Federn jetzt etwas höher
04.06.2024, 06:34
Neues MitGlied
Hi, das hatte ich auch ich habe die Bilstein B6 (Vorne) Stoßdämpfer gewechselt aber die Original Federn gelassen, da hatte Ich diesen Effekt. Jetzt habe Ich nachträglich die Bilstein Federn eingebaut und Er ist wieder wie vorher schöne gerade Linie.
Könnte mir jemand mit meinem Druckspeicher Problem (Hinten)helfen Ich würde sie gerne ausbauen traue mich nicht, weil ich nicht weis ob die unter Druck stehen.
In meinen jungen Jahren fuhr ich 18 J. lang einen Citroen BX19 von da her weis Ich das man die Druckspeicher Drucklos machen muss bevor man diese abschraubt.
04.06.2024, 06:53
Hab vorne und hinten die Bilstein B6 drin...
Dann liegt es wohl an den Dämpfern. Wobei hinten passt es von der Höhe.
Werde es so lassen. Fährt sich absolut genial.
