Alt 28.04.2024, 12:33   #33
masterman
Benutzerbild von masterman
Fahrzeug: E32-750iL (12.91) & Z3 Coupe
Eine Sache ist mir noch unklar bei der Nullstellung des Niveauregulierventils:
Es wird mehre Male gesagt, um die mechanische Dichtheit des Ventils zu prüfen, soll es mittels der Absteckbohrung in die Nullstellung gebracht werden. Wenn des Ventil aber schon mal aufgearbeitet wurde, kann es ja sein, dass der Regelhebel nicht mehr in der exakten Nullstellung auf der Welle befestigt wurde. Dann ist diese Absteckbohrung, wenn ich das richtig verstehe, kein Garant dafür, dass das Ventil nicht doch irgendwie im inneren undicht ist, weil es schlichtweg nicht in der Nullstellung arretiert ist.
Ich habe ein ähnliches Absinken binnen Minuten nach Motorabschaltung. Wieso sollte das Ventil nicht richtig eingestellt sein? Schließlich hält er die Höhe bei laufendem Motor. Das Ventil ist demnach geschlossen. Dann sollte es doch auch weiterhin geschlossen sein auch wenn der Motor aus ist.
E32 750iL: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
masterman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mein E32 und wie ich dazu gekommen bin Smatek BMW 7er, Modell E32 46 16.04.2013 19:23
Wie seid Ihr auf den E32 gekommen ? nissmo BMW 7er, Modell E32 99 23.11.2011 21:43
Motorraum: Bin beim V8 Klopfsensor wechseln zum Schmunzeln gekommen. MarieleM BMW 7er, Modell E32 2 11.06.2010 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
