Alt 29.01.2024, 22:45   #11
olihaydt
Fahrzeug: E38 740 iL, Bj. 2001, M62TU
Standard Ik wie neu, aber keiner für EDC4
Tja, was soll ich sagen, gibt wohl doch zu wenige Edc4. Hatte wohl noch keiner wirklich in der Hand.
Dafür freue ich mich gerade über eine Instrumentenkobi, deren Pixel und Nadeln besser als neu strahlen - Danke an @M8-Enzo!
olihaydt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2024, 09:16   #12
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Wenn die Reparaturmöglichkeit gefunden wird, finden sich hier bestimmt einige. Glaube nicht, dass das Steuergerät so kompliziert sein kann, nur hat sich damit wohl noch keiner auseinander gesetzt.
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit/Richtigkeit:
-> Eingangssignale des STG (26-poliger Stecker) sind Geschwindigkeit, Modus Sport oder Standard, Beschleunigung vorne und hinten, Lenkradposition vom Lenkwinkelsensor
-> Davon abhängig wird das Ausgangssignal (10-poliger Stecker) gesteuert, Ansteuerung von zwei Magnetventilen (weich), Ansteuerung eines Magnetventils (mittel) oder keine Ansteuerung (härteste Stufe) im jeweiligen Dämpfer
Bei defektem STG wird entweder einer der Eingangssignale fehlen oder es werden keine Ausgangssignale ausgegeben. Denke mal ein Elektronik-Fachmann könne so eine Schaltung verstehen und prüfen können. Z.B. die Eingangssignale simulieren und die Ausgangssignale eines intakten STG aufnehmen, dann das gleiche mit dem defekten tun, um die Ursache zu finden. Die Pinbelegung wo was angeschlossen ist könnten wir liefern.
Würde dann abhängig vom Preis auch eins oder zwei machen lassen.
Man könnte auch über eine Sammelbestellung nachdenken.
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2024, 10:04   #13
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von olihaydt Beitrag anzeigen
Fehlermeldung „80 Ucoil: Schluss nach Masse
Der Hauptverdacht fällt wohl auf Kurzschluss in einer Spule, wahrscheinlich in einem Relais.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 31.01.2024, 23:49   #14
jojo678
Benutzerbild von jojo678
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
https://www.eps-elektronik.com/
Das ist zwar vom e30,aber vielleicht wagen die sich auch an das vom e38 ran.
jojo678 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2024, 16:51   #15
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Also wenn sich da was ergibt, hätte ich auch 2 Steuergeräte zum Prüfen / Reparieren.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2024, 17:39   #16
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Hat jemand mal ein scharfes und hochauflösendes Bild vom EDC4 Steuergerät zur Hand, also von der Platine?
Würde es mir gern mal anschauen.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2024, 17:56   #17
opa12
Das hätte ich zu Hause, welche Details hättest du gerne?
Lg Franz
Dateityp: jpg 20240203_184324_0.jpg (82,1 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20240203_184400_0.jpg (103,6 KB, 40x aufgerufen)
Alt 03.02.2024, 18:27   #18
HeinrichG
Danke Dir Franz. Interessant wäre zu wissen, was sich unter dem gelochten Blech befindet... Kannst Du bitte die Platine von der Rückseite zu fotografieren?
Habe gerade etwas die Schaltpläne studiert scheint jetzt keine Raketenwissenschaft zu sein.
Vermutung: die Endstufen/Leistungstransistoren sind durch.
Alt 03.02.2024, 18:35   #19
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Augenscheinlich mechanisch in Ordnung.
Frage, wieviel Leitungen gehen in einen Stossdämpfer?
Ich denke mal zwei, richtig?
Falls ja würde ich von einer einfachen PWM Steuerung der Ventile ausgehen.
Dann müsste man rückwärts suchen.
Werden alle Dämpfer parallel verstellt, oder die HA je nach Beladung separat?
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2024, 18:51   #20
HeinrichG
Es sind zwei Ventile pro Dämpfer, die werden achsweise parallelgeschaltet.
Durch die zwei Ventile werden drei Zustände erreicht, Dämpferstufe "hart", Dämpferstufe "mittel" und Dämpferstufe "weich". Das sieht für mich nicht nach PWM aus.
Dateityp: jpg EDC-Ventile.jpg (52,4 KB, 45x aufgerufen)
Geändert von HeinrichG (03.02.2024 um 18:58 Uhr).
5HP18 überholen lassen? yreiser BMW 7er, Modell E32 4 06.04.2023 17:55
E38-Teile: EDC4 Steuergerät Zipdasnip Suche... 1 11.04.2018 17:19
Lichtmaschine überholen lassen SDS745i BMW 7er, Modell E65/E66 35 24.09.2015 19:13
EDC4 S-EDC Steuergerät (E39 VL) TRX-Thomas Suche... 1 25.04.2015 13:36
E38-Teile: EDC4-Steuergerät für FL (09/1997 - 2001) der Sash Biete... 2 26.05.2013 14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
