12.01.2010, 22:32
Pedalwertgeber neu anlernen M73 Motor
12.01.2010, 22:32
Bewertung:
(4 votes - 5,00 average)
Bezogen auf ein M73 V12 Motor
Falls mal die EML Werte auf null gesetzt wurden damit sich alles wieder neu anlernt und der Motor läuft anschließend nur im Standgas und nimmt kein Gas mehr an, obwohl man das Gaspedal bis zum Bodenblech tritt, hier eine Lösung.
Bei mir wurde der Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht. Anschließend wurden alle Werte wie EML, Getriebe etc. gelöscht damit wieder die Standardeinstellungen übernommen werden sollten.
Leider hat dann die EML gestreikt und der Motor nahm kein Gas mehr an. Ursache der Pedalwertgeber hat keine oder Fehlerhafte Werte und damit wurde der Motor lahm gelegt. Nachdem ich den Pedalwertgeber neu initialisiert hatte lief wieder alles.
Pedalwertgeber zurück setzen.
Also wie folgt:
Zündung an und 3 sec warten
3 sec kickdown und drauf lassen, dann loslassen
3 sec warten
dann 3 sec lang vollgas, loslassen und Zündung aus
20 sec warten
dann wieder starten.
Wichtig Zeiten genau einhalten !!
Kann eventuell nicht beim ersten mal funktionieren also nicht verzagen und zwei dreimal probieren.
Viel Erfolg
Grüße Eberhard
Hits: 27377
05.11.2020, 21:09
Fahrzeug: 730i V8 (10/94)
hatte mit meinem 750i Bj95 genau das gleiche Problem, während der Fahrt nahm er plötzlich kein Gas mehr an.
Mehrer Monate vorher zeigte er bereits Motornotprogramm an, jedoch bei unveränderter Fahrleistung.
Habe genau die Anleitung zum anlernen des Gaspedals angewendet und er nimmt wieder Gas an, und noch besser !!! das er jetzt auch keine Fehlermeldung mehr anzeigt!!!
Mir ist echt ein Stein vom Herzen gefallen, endlich läuft er wieder, danke nochmal für diese tolle Anleitung 😀
Gruß Markus
25.01.2022, 15:58
Fahrzeug: E38 750i 5/2000
PWG anlernen
Hallo an alle,
gestern habe probiert, nach der Anleitung von Eberhard den PWG anzulernen.
Nach zwei Versuchen hat es leider nicht funktioniert.
Heute habe ich es nach dem Rat von Kentener wieder versucht, dass man auch beim zweiten Gaspedaltreten Kickdown treten soll und nicht nur Vollgas.
Nach dem ersten Versuch heute nichts, aber gleich nach dem zweiten Versuch Erfolg !
Danke an Kentener
Also die Anleitung, die bei mir(750i e38 FL) funktioniert hat, ist :
3 sec warten
dann 3 sec kickdown und drauf lassen, loslassen
3 sec warten
und Zündung aus
20 sec warten
dann starten.
