Alt 24.10.2017, 09:26   #11
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Was bedeutet das? Wir haben nen Kabelbruch im Stecker?
Ich habe irgendwann das UKW aufgegeben...
Kannst die Steckergeschichte bissl erläutern bitte?
Gruss Gasi
bei mir war es so, das ich kaum nen sender reingebracht habe. hatte also das gleiche problem wie du.
komischerweise mit originalradio und diversity super empfang.
auf jedenfall stellte ich fest, wenn ich den radiostecker ein wenig hin und her bewegte, das plötzlich astrein mein sender rein ging. hab halt vorher die bekannte ukw manuell eingestellt.
also, ab zum hifi futzi, den weibchenstecker abgezwickt und mir ein männchen anlöten lassen. ab da hab ich überall nicht perfekten aber guten empfang. hab meine 6 sender eingespeichert und fertig.
wenn du aber wieder ein originales radio verwenden möchtest, musst dir nen adapter kaufen, da ja die bmw radios alle für den weibchenanschluss sind.
dann gibt es wohl noch die lösung am kabelbaum des chinaradios. das muss ich aber erstmal testen ob das so funzt.
Hier der Text des Kollegen:
Hallo Mark-LA,
Einmal den blauen Draht welcher vom Autoanschluss neu durch die Steckverbindung dazugekommen ist "Ant" und den blauen "Ant" der in der Lieferung dabei war, der ist bei den vielen Steckmöglichkeiten dabei. Dieses Bündel habe ich vorher gar nicht stecken wollen weil ich da noch nichts anzuschließen habe.
Danach hat er die Sender gefunden die er halt findet, ich denke der Empfang ist nicht schlechter und nicht besser als der des original Radios.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 740i 4.4 m62 Motor läuft nicht rund, schwarzer Rauch auf der rechten Seite RU740 BMW 7er, Modell E38 42 16.07.2015 12:35
Wenn der Lenker nicht auf der falschen Seite wäre Britney eBay, mobile und Co 20 16.12.2011 09:42
Lüfter/Klima läuft nur auf der rechten Seite... KatowickaKrew BMW 7er, Modell E32 2 12.06.2010 16:57
Elektrik: Gebläse auf der rechten Seite tod Robbie BMW 7er, Modell E32 2 22.08.2007 16:33
Elektrik: Blinkerausfall auf der rechten Seite ravensburger BMW 7er, Modell E32 0 05.10.2004 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
