Alt 23.08.2004, 07:40   #11
Fossie
Wußte ich gar nicht, daß der Lautsprecher hinten auch ne Doppelschwingspule hat wegen dem Telefon. Würde ich einfach mal nachschauen (1 oder 2 paar Leitungen).
Denn wie der Rest beschrieben ist, stimmt es meiner Meinung nach nicht: Wenn du das normale Radio Business drin hast (ohne DSP), hast du hinten keine Hochtöner drin, sondern nur vorne. Aber auch das kann man sehr leicht nachprüfen, wenn man die Türpappe abnimmt. Hinter dem oberen Lautsprechergitter befindet sich nur eine Plastikabdeckung. Sollte das bei dir anders sein: Tschuldigung für die falsche Info.
Fossie
Fossie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2004, 08:44   #12
nesi
Benutzerbild von nesi
Die Vorderen Lautsprecher haben eine Doppelschwingspule, die Hinteren habe soweit ich mich erinnern kann keine.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2004, 08:53   #13
Fossie
wzbw
Fossie
Alt 23.08.2004, 12:14   #14
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Das Telefon ist auch vorne nur an den 13ern angeschlossen. D.h, wenn man die abklemmt, hört man keinen Sack Muscheln, sondern gar nix mehr.
Franz
(Murphy)
Alt 23.08.2004, 12:27   #15
nesi
Man hört noch was von den Hochtönern!
Alt 23.08.2004, 12:33   #16
FrankBW
Benutzerbild von FrankBW
Fahrzeug: BMW 730d (E38)
Wie hört sich so ein
Zitat von nesi
... "Sack Muscheln" ...
an?
Der Boxentausch ist also nur ein Problem wenn man ein Autotelefon hat?!
Gruß Frank.
FrankBW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2004, 13:04   #17
Fossie
Ja, aber nur vorne.
Wie hört sich so ein ... "Sack Muscheln" ... an?
Setz mal deine Stereo-Kopfhörer (nicht Ohrhörer, denn die haben keine Ohrmuscheln) zuhause auf, schalt den Verstärker aus. So hört sich ein Sack mit Muscheln ^(was) an...
...nicht hauen, war nur ein Scherz...
Geändert von Fossie (23.08.2004 um 13:23 Uhr).
Alt 23.08.2004, 13:44   #18
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Falls es halt baujahrbedingte Unterschiede gibt ...
In meinem Auto haben die Hochtöner weder eine Doppelschwingspule noch sind sie anderweitig irgendwie mit dem Telefon verbunden. Dementsprechend hörte man nach abstecken der 13er nichts mehr.
Mit DSP ist das übrigens alles kein Thema mehr, da dort die Stummschaltung vom Verstärker übernommen wird. Da kann man also Boxen wechseln wie man lustig ist.
Franz
Alt 23.08.2004, 16:45   #19
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Standard Licht ins Dunkel.
Also: beim Radio/Navi/Telefon haben die vorderen Boxen eine Doppelschwingspule, an der das Telefon hängt.
Der simple Ausstausch der 13er geht also nicht, wenn man nicht sein Telefon stummstellen will. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gute Lösung dafür hier
Zweites Problem: der Verstärker hinten hat eine integrierte Frequenzweiche - d. h. die bei höherwertigen Lautsprechern mit gelieferten Weichen können nicht verwendet werden. Ist aber auch gut so, in den Türen ist nämlich eh kein Platz dafür.
Ende vom Lied: ich habe zwei Satz Canton CS.13 im Keller liegen, weil ich das Projekt erst mal wieder aufgegeben habe.
Gebe ich zum Selbstkostenpreis inkl. Rechnung übrigens gerne wieder ab.
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2004, 17:51   #20
nesi
@Franz3250
Die Hochtöner sind über einen kleinen Kondensator, mit an dem 13cm angeklemmt, dh. wenn du die Telefonlrg. vom Lautsprecher kappst, hörst du noch ganz wenig von den Hochtönern, GLAUB ES MIR.
Was ist euch wichtiger Sound oder Optik? (Exhaust)! LEXX BMW 7er, Modell E38 48 26.02.2004 23:06
Boxen der Hutablage tauschen!! DAN BMW 7er, Modell E32 15 14.11.2003 11:35
orig. Radio ?? Verstärker ?? thomas BMW 7er, Modell E32 2 27.02.2003 07:24
Sound @ BMW wiedermal Andi84 BMW 7er, Modell E38 3 09.08.2002 12:51
zu tief / suche orig. Federn+Dämpfer thomas BMW 7er, Modell E32 15 15.07.2002 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
