Alt 26.05.2017, 10:12   #1
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Standard 5hp24 Esso LT71141 mischbar?
Servus ich wollte bei meinem 740iA den Ölstand kontrollieren und gegebenfalls ergänzen wenn was fehlen sollte. Nun hab ich mir von BMW das Esso LT71141 abfüllen lassen (1Liter) und musste feststellen dass es gelblich ist.
Nun wollte ich wissen ob das überhaupt da reindarf. Ich bin davon ausgegangen dass es rötlich sein sollte! Zumindest hab ich das bei Rogatyn damals mal gesehen. Darf das Esso öl da nun eingefüllt werden wenn ich was nachfüllen muss oder sollte man gar nicht mischen?!
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2017, 19:41   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das Öl was jetzt drin ist sollte auch bernsteinfarbig sein.
Aber ich meine mal gelesen zu haben das Rogatyn immer rotes einfüllt.
Mischen würd ich das nicht.
Alt 26.05.2017, 21:13   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Farbe ist egal.Spezifikation ist wichtig.
Alt 27.05.2017, 07:54   #4
Nussibmw
Also darf man da etwas dazumischen.
Alt 27.05.2017, 08:52   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Solange man das richtige Öl von der Spezifikation verwendet ist es egal.
Ich hatte vor 2 Jahren auch rotes Öl ergänzt, von ZF wurde das Bernstein farbene eingefüllt.
Beim Wechsel des Wandlers habe ich dann die schmutzig braune Suppe dann wieder in Bernstein ausgewechselt. Sieht also nicht so toll aus, aber normal schaut ja keiner ins Getriebe.... und wenn doch kommt eh neues Öl rein
Alt 27.05.2017, 11:07   #6
Farbe ist Piepegal, Spezifikation muss stimmen, gemischt wird eh immer, denn es kommt ja nie alles raus beim normalen ATF Wechsel.
Pro normaler ATF Wechsel = einfaches Ablassen aus der ATF-Wanne ueber den Daumen ca. 1/3 der gesamten Menge, im Wandler und Kuehler und den Leitungen bleibt es eh.
Alt 27.05.2017, 11:20   #7
Olitschka
Ah ok, dachte alle in Frage kommenden Lifetime Öle sind nicht rot.
Aber inzwischen gibt es ja sogar Öle die man überall reinschütten kann.
Getriebe: Getriebe von 740i ZF 5hp24 auf 735i? ZF 5hp24 alpina21 BMW 7er, Modell E38 15 12.06.2018 15:52
E38-Teile: Getriebeöl Esso LT 71141 frank-martin Suche... 12 08.09.2011 01:56
Getriebe: Esso LT71141 Getriebeöl zidafz BMW 7er, Modell E38 11 13.07.2011 12:10
E38-Teile: Getriebeöl Esso LT 71141 sevenfourty Suche... 1 13.11.2008 15:20
Motoröl mischbar? 7er Jens Autos allgemein 3 31.08.2003 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
