Alt 27.04.2017, 11:28   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Also das sieht so aus:
1. normaler Ölwechsel nach Intervallanzeige
2. Getriebeöl ist theoretisch "Lifetime Öl". Also laut BMW ist da kein Ölwechsel vorgesehen.
Die Definition von Lifetime ist allerdings 160tkm. Will heoißen, nach 160tkm kann das Getriebe theoretisch kaputt gehen.
Da Du einen 740i von 1995 hast, müsstest Du den M60 Motor haben. Der wurde nur mit dem 5hp30 Getriebe verbaut.
Ein Getriebeölwechsel sollte vom Fachmann durchgeführt werden. Die ZF Service GmbH in Dortmund (es gibt Deutschlandweit noch andere Filialen die denselben Service anbieten) hat sich da sehr positiv hervorgetan und ZF ist auch der Hersteller des Getriebes.
Es gibt auch noch einige andere Getriebespezialisten die diesen Service ebenfalls durchführen.
Bei einer Laufleistung von 200tkm mit dem 1. Getriebe, kann man tatsächlich mal über einen Getriebeölwechsel nachdenken. Das 5hp30 Getriebe hat ein paar Kleinigkeiten die dabei auch getauscht werden.
Kostenpunkt liegt bei ZF mittlerweile sowas um die 600€ beim 5hp30 Getriebe. Das Öl vom Hinterachsdifferential tauscht man dort ebenfalls bei ZF aus.
ZF Niederlassungen findest Du hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.zf.com/corporate/de_de/co...ns/germany.jsp
Suche dort nach "ZF Services". Die dort gelisteten Niederlassungen machen das.
Damit Du mal sehen kannst, wie das aussieht:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/neue...en-156703.html
Geändert von j_ramon.lopez (27.04.2017 um 11:34 Uhr).
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Hinterachse - Ölwechsel makunas BMW 7er, Modell E38 31 30.07.2014 01:08
Achsvermessung notwendig Franz577 BMW 7er, Modell E38 32 26.04.2011 15:19
Ölwechsel Hinterachse Schorsch BMW 7er, Modell E32 5 04.10.2006 18:37
Elektrik: Reset notwendig? Rostock-A20 BMW 7er, Modell E38 10 12.02.2006 10:23
wie oft muss ein Ölwechsel an der Hinterachse gemacht werden Claus1 BMW 7er, Modell E38 9 14.10.2003 14:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
