Alt 20.07.2016, 15:40   #1
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Ja oder die zusa
sch mal da --------------> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Fault Codes and Their Meaning - Xoutpost.com
Hatte kein Bock auf lesen ist ne lange liste.Hoffe es gibt da was.
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2016, 17:50   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von Difficulty Beitrag anzeigen
Ja oder die zusa
Hab auch kein Lust, deinen Link zu lesen
Was meinst du mit "zusa"?
Die Zusatzwasserpumpe?
Wenn die hin wäre, dann würde er bei wenig Motordrehzahl eher schlecht heizen!
Wie Gasi schon schrieb: Erster Verdächtiger bei "zu warm": Die Heizventile!
Vielleicht könnte man ja mal mit einem Computer die Heizventile ansteuern und hören, ob sie überhaupt "klicken"?
Oder gleich messen, ob da Saft ankommt.
Dann weiter sehen (oder fühlen)
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 20.07.2016, 18:00   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zusatzpumpe hin under her. Wenn das Heizventil zu ist, ist zu.
Die wirds nicht sein mein ich. Wenn die Heizung nicht abgestelt werden kann wie gesagt , stimmt was mit den Ventilen nicht.
Bei mir wars mal so, dass wenn die Tempeinstellung auf Minimum stand, und das AUto über Nacht stand, dann war die Heizung aus. Aber einmal an der Temperatur rumgefummelt, konnte man sie nimmer ausschalten. Auch bei Warmstart war sie immer an.
Grad beim aktuellen Klima eine Katastrophe .
Ventile gewechselt und gut war.
Das dumme am ganzen ist, dass für die Heizventile richtig Geld genommen wird.
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 20.07.2016, 18:06   #4
Difficulty
Habe noch ein Heizventile vom e32 sollten doch gleich sein oder? also die Pumpe ist aber anders.
wenn es passen sollte kannst sie für nen zehner haben.
Mfg
Alt 20.07.2016, 18:19   #5
Difficulty
Alt 20.07.2016, 20:29   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Mfg
Die passen von der Bauform und von den Steckern nicht.
Peterpaul,
wenn Du den Wagen länger fahren und Ruhe damit haben willst, dann kauf neue Ventile.
Die gebrauchten sind ja auch schon alle 15-21 Jahre alt.
Alt 20.07.2016, 21:35   #7
Difficulty
Peterpaul,
ok dachte die sind bau gleich wer es braucht kann sich ja melden
Alt 20.07.2016, 21:39   #8
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Stecker von Heizventil abziehen,nicht von der Pumpe,mit 12V Prüflampe messen ob Dauerstrom anliegt.Bei Dauerleuchten sind die Ventile geschlossen.
Nimmt man im KBT die Temperatur hoch erfolgt die Taktung für die Regelung der Innentemperatur.
Das kann man mit der Prüflampe sehr gut sehen.
Ansonsten IHKA defekt,gibt es schon für kleines Geld.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2016, 21:41   #9
falkili
livin´ on a rig
Und IHKA Steuergerät sollte codiert werden ( nur wegen der Vollständigkeit)
Alt 20.07.2016, 20:13   #10
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
die Heizventile haben eine "negative Logik", liegt keine Spannung an sind sie offen.
Sobald Strom durch die Ventilspule fließt wird ein Kegel mit Gummidichtung gegen eine Öffnung gedrückt und verschließt diese.
Diese Gummies werden gerne undicht, so dass trotz angesteuerten Ventils (Heizung aus) Warmwasser duchfließt.
War bei mir auch defekt. Man kommt ziemlich schlecht hin, besonders beim V8, ist aber machbar.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Warme Luft nur beim Beschleunigen E38-Neuling BMW 7er, Modell E38 4 09.09.2015 14:49
Heizung/Klima: Nur warme Luft. Was tun? nissan_p10 BMW 7er, Modell E38 11 25.06.2010 07:07
Heizung/Klima: Nur warme Luft E32 Cheftrucker BMW 7er, Modell E32 4 14.08.2009 17:09
Heizung/Klima: Lüftung bläst nur warme Luft rein 740LPG BMW 7er, Modell E32 19 08.05.2008 19:25
Übers Gebläse kommt nur Warme/Heisse Luft Treiber BMW 7er, Modell E32 4 11.09.2002 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
