23.06.2016, 09:18
Fahrzeug: Alfa Romeo 156 2.0 JTS Selespeed
Heckscheibenfolie
Im Zuge meines Bearbeitungsdurchlaufs des 740i habe ich auch die häßliche Folie (mit Dunkelstreifen oben) entfernt. Das Entfernen der mehrteiligen Folienstreifen ging passabel, aber wie nicht anders zu erwarten war, sind da Klebe- und kleine Folienreste innen übrig geblieben.
Womit entferne ich am Besten diesen Mist?
23.06.2016, 09:29
Altbewährt und immer noch gut: Brennspiritus.
23.06.2016, 09:35
Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Bekomme ich vermutlich im Baumarkt.
Greift der Spiritus auch nicht das Scheibengummi an?
23.06.2016, 11:03
seit 19.2.19 Nichtraucher
Würde ich nun nicht behaupten... viele mischen im Winter Brennspiritus in die Scheibenwaschanlage um Frostschtz zu gewährleisten... und dadurch sind noch keine Frontscheiben raus gefallen
23.06.2016, 11:11
Zitat von PacificDigital
..... Brennspiritus in die Scheibenwaschanlage
Jetzt wo Du es sagst, rieche ich es auch!
Der war gut!
Muss ich hinten bei der Reinigung nur gut abdecken, damit meine rosa Hutablage  nicht noch Flecken bekommt.
23.06.2016, 11:24
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Mein Tipp:
Etikettenentferner!
Den gibt's im Haushaltswarensortiment (Sprühdose). Ich habe damit schon Kleberückstände abgelöst, die mit Brennspiritus nur verschmiert wurden.
23.06.2016, 12:05
Zitat von Amber
...Etikettenentferner!  ...
Danke - dem werde ich auch nachgehen!
23.06.2016, 14:53
Habe mir bei OBI einen Aufkleber- und Klebereste-Entferner von Mellerud geholt (€ 6,99)
Im Moment ist es mir draußen noch zu heiß, aber sobald ich den Entferner getestet habe, werde ich berichten.
23.06.2016, 15:55
Yo, das kenn ich noch aus den 80ern... stattdessen nehme ich seit vielen Jahren im Winter den Scheibenwaschfrostschutz vom Aldi. Der ist mit 5,99 (oder waren es 6,99 ?) für 5 Liter sogar noch günstiger zumal ich den bei den hiesigen Wintertemperaturen immer 1:1 mit Wasser gemischt benutzen kann.
Schau mal auf die Inhaltsstoffe... wetten das ist Brennspiritous äh Ethanol drin
23.06.2016, 16:03
Zitat von Andimp3
... Schau mal auf die Inhaltsstoffe... wetten das ist Brennspiritous äh Ethanol drin
Da ist lediglich eine Angabe zu > 30% aliphatische Kohlenwasserstoffe und < 5% nichtionische Tenside vermerkt. Dazu gibt es die üblichen Sicherheitshinweise ...
