Umfrageergebnis anzeigen: warum geht Xenon LWR Motor nur einseitig ??
LWR Steuergerät kaputt,
0 |
0% |
LCM Steuergerät kaputt
0 |
0% |
27.02.2016, 20:10
#21
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Zitat von peterpaul
Aber es ist doch wohl wirklich eine Kleinigkeit, die vollständige Nummer anzugeben - oder bricht bei den zusätzlichen 4 Ziffern der Intellekt ein?
Und denen, die das System verstanden haben, fällt mit Sicherheit auch kein Zacken aus der krone ....
Das ist einfach ein gewisser Respekt vor dem anderen Menschen - mehr nicht!
Es geht jetzt nicht um vollständige ET Nummer jetzt bei dir. Ich habe nur deine Aussage korrigiert das es unmöglich sei mit den letzten 7 Nummer das Teil finden würde.
Noch mal für dich. In den Normalen online ETK Besteht nicht die Möglichkeit mit den letzten 7 stellen etwas zu finden. Im Original online ETK ( BMW ASAP) und den jeder Freundliche benutzen tut, ist es möglich das Teil zu finden.
28.02.2016, 01:58
#22
Fahrzeug: bmw e38 740d
Ich dachte ihr könnt mir bei der Sache behilflich sein und was macht ihr als Kollegen, ihr diskutiert ganze Zeit nur über BMW Teile Nummer ob 11 Stellig oder 7 Stellig ausreicht , Bitte was dazu schreiben wenn ihr über das Thema erfahrung habt.
Danke.
28.02.2016, 02:02
#23
seit 19.2.19 Nichtraucher
jau.... genau so sind wir hier
hast mal geschaut ob überhaupt die Masse vernünftig da ist?
Ich hab nun nicht alles gelesen... nur am Anfang, eine Ursache für ein + zuviel ist meist ein fehlendes -
28.02.2016, 02:09
#24
Ich habe schon den LWR Motor nagel neu gekauft und ausgewechselt, der im Scheinwerfer sitz ,ohne erfolgt und dann haben wir festgestellt dass auf der Rechtseite (kaputteseite)auf Kabelsatz 4 fache Kabel 2x Strom drauf sind und auf der Linkeseite nur 1x strom drauf nach man Zündung und Licht eingeschaltet hat.
28.02.2016, 02:20
#25
eben... hast du am Kabel gemessen OHNE den Motor ein zu stecken oder mit eingestecktem Stecker? "2x Strom drauf sind " = 1 mal fehlt Masse (-)
28.02.2016, 20:13
#26
Statt Masse habe ich Strom auf diesem Kabel , wie kommt der Strom überhaupt auf diesen Kabel ,stimmt was mit dem LCM Steuergerät nicht oder mit LWR Steuergerät oder mit dem Kabel , was soll man jetzt machen , brauche ich ein neues Kabelsatz oder Steuergerät ???? dieser Kabel kommt doch vom Steuergerät zum Scheinwerfer LWR Motor nach vorne oder .
28.02.2016, 20:38
#27
Werner - gibs auf! .... Verständnis = NULL - leider
Wenn jemand schon meint, dass er STROM auf ner Leitung hat - vielleicht aber nur eine Spannung gemessen hat - dann fehlt leider Grundlegendes ......
28.02.2016, 20:51
#28
jau Peter... habe ich auch schon gedacht...
Laut Schaltplan (WDS) liegen zwei Steuerkreise direkt vom Steuergerät (LWR) pro Motor an... Linkslauf/Rechtslauf...
Spannungen kommen also vom Steuergerät, der komplette Stromkreis
somit wäre das LWR-Steuergerät defekt,sofern der Kabelstrang in Ordnung ist.
Allerdings weiß ich nicht wie gemessen wurde, angeschlossen oder offen. Wird ja nicht beantwortet
28.02.2016, 22:11
#29
offen ist ausgemessen worden, der LWR Motor war nicht angeschlossen.
es tut mir leid ,dass ich zu wenig Ahnung habe.
28.02.2016, 22:19
#30
damit weißt Du immer noch nicht, ob der Kabelstrang in Ordnung ist .....
den muss man separat durchmessen .....
