Alt 25.02.2016, 09:23   #1
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Standard Höhen und Abstandswerte des 7er
Grüße,
mir fehlt im Forum so bissl das Thema zu den Fahrzeughöhen und Radhausabständen. Können wir das mal bissl füttern?
Hintergrund ist der, das so richtig nirgendwo steht was die original Maße sind. Man nicht weis ob sein Auto nun hängt oder nicht. etc.
Interessant sind natürlich auch Angaben von Leuten welche Federn mit welchen Maß verbaut haben und wie jetzt die Abstände sind.
Fahrwerk:
original ohne Niveau, ohne M
Gesamtfahrzeughöhe:
1435mm
(gemessen mit Richtscheid auf dem Dach an höchster Stelle)
Kotflügelkante Radnabenmitte vorn:
370mm
Kotflügelkante Radnabenmitte hinten:
375mm
Ich dachte meiner hängt und die Federn sind fertig, aber die gesamt Höhe stimmt mit der Werksangabe absolut und mein 7er hängt optisch absolut gerade.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2016, 09:50   #2
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Möchtest Du das nur für die Serienfahrwerke oder sollen sich die Tiefergelegten auch mit einreihen, damit man eine Vorstellung hat, wie das bei welcher Tieferlegung aussieht?
Weil DANN bräuchte man das mit Foto, Motorisierung und Bereifung.
Das was Du ansprichst gibt es quasi nicht, weil es ja bei jedem Variiert...je nachdem, welcher Dämpfer verbaut ist, welche Ausstattung er hat usw. Da wirst Du 10 Fahrzeuge mit Serienfahrwerken hinstellen und jeder hat eine um 1-10mm andere Höhe...
Wenn wir also Deinen mal als ABSOLUT SERIE in Betracht ziehen, dann kann man sich ja ausrechnen, was er mit dem M-Fahrwerk für eine Höhe hat (Deins minus...äh, war das 15mm tiefer?).
Und viel was andere Höhen gab es ab Werk ja nicht...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2016, 09:57   #3
Teilegott
Das kann aber nicht so ganz stimmen...
Ich habe 340 vorne und 330 hinten...
Das wär eine Tieferlegung von 30mm vorne...
Alt 25.02.2016, 10:35   #4
Kunii
Genau, wenn wir 10 originale haben haben wir einen Mittelwert. 1-10mm finde ich ja noch nicht dramatisch. Es gibt 7 die hängen hinten, es gibt welche die haben vorn original neue Feder aber vielleicht falsche. Wenn wir nenn Richtwert bei Original hätten weis man grob wo es hängt. Ich glaube nicht das der original Stoßdämpfer unterschiedlicher Hersteller so viel aus machen dürfte. Dann wäre er ja nicht passend. Die Kolbenstange sollte ja gleich lang sein solang es Stoßdämpfer mit original Maßen sind. Die Feder macht ja am Ende die Höhe.
entscheidend ist ja dich Dachhöhe. Die sollte ja nahe dem Original sein.
Ja auch die Tierfergelegten mit Festfahrwerk oder Federn sind interessant.
Gewinde macht kein Sinn.
Und klar gerne auch mit Fotos. Da bekommt man vielleicht auch ein Gefühl wo man hin kommt mit welchen Feder, etc.
Aber die Maße denke ich sind am Ende die besseren Vergleichswerte untereinander.
Alt 25.02.2016, 10:37   #5
Kunii
Genau darum geht es mir, Du stellst jetzt zu meinen Maßen fest das deiner nur 30mm tiefer sein soll.
ich finde meiner ist irgendwie tiefer als original, aber die Dachhöhe stimmt absolut. also wo passt es jetzt ni. Dort will ich hin mit dem Thema. Was ist so der Mittelwert, wo kommen wir hin etc.
V8-Sound. Höhen ausfiltern? bmw740dn BMW 7er, Modell E38 4 28.08.2011 14:37
Bremsen: Unterschiede der Bremsanlage des 730 M30 und des 750? KickBox BMW 7er, Modell E32 30 31.07.2010 19:57
HiFi/Navigation: Radio Höhen/Tiefen Störungen wene21 BMW 7er, Modell E38 3 03.12.2009 12:00
Ein Jahr voller Höhen und Tiefen amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 1 08.11.2009 11:27
Was fahrt ihr für eine Version des 7er und mit welcher Ausstattung??? Kleriker BMW 7er, Modell E38 33 22.08.2006 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
