03.01.2016, 17:07
Fahrzeug: E38 728i
Bremslicht und Alarm geht von selbst an
Moini
Ich schau eben zufällig aus dem Fenster und seh das mein Bremslicht an ist.Ich hab das Auto mehrfach auf und abgeschossen und auch mal angelassen.Als ich wieder drin war ging es wieder an oder flakerte und einmal ging auch Alarm los.
Ich hatte gestern morgen einen kleinen Unfall.Mir ist einer hinten links in die Stossstange gefahren.Die ist zwar gebrochen,aber so schlimm war es auch nicht
Geändert von Britney (03.01.2016 um 18:46 Uhr).
03.01.2016, 18:15
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Hast du eine Hängerkupplung dran? Kabel oder Steckdose eingeklemmt oder kaputt? Feuchtigkeit in der Steckdose?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
03.01.2016, 18:26
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich denke auch mal, das es da den Kabelbaum hingeholfen hat...
Ich hoffe, Du hast den Unfallgegner nicht einfach fahren lassen. Der Unfall KÖNNTE teuer werden...
03.01.2016, 18:32
Fahrzeug: E38 728i
Unfall war gesten morgen.Heut Nachmittag hatte ich schon das Gutachten.1436€ Netto plus 118€ 2 Tage Leihwagen Pauschale
03.01.2016, 18:36
Fahrzeug: VW T5
Man könnte auch den Bremslichtschalter vermuten. Aber wenn der Wagen schläft,dürfte es dann angehen?
Wenn Hängerkupplung, prüf trotzdem mal ob Feuchtigkeit in der Steckdose ist.
Vom Unfall glaub ich auf Grund der Bilder ist es nicht.
Oder ist hinter dem Kotflügel ein Kabel eingeklemt?
03.01.2016, 18:45
Fahrzeug: E38 728i
AHK hat er noch nicht.Kabel ist auch keins eingeklemmt.Hab aber mal ein bischen rum gegoogelt.Auf dem Bremslicht ist wohl Dauerplus und vom Bremslichtschalter kriegt es Masse.Könnte also der BLS sein.Weiß jetzt zwar nicht warum ohne Zündung.Vielleicht wird der Schalter wiederum anders gesteuert
Geändert von Britney (03.01.2016 um 19:04 Uhr).
03.01.2016, 18:55
seven till heaven
BLS sollte im FS stehen. Bei komischen elektrischen Problemen prophylaktisch immer den ZAS im Auge behalten...
04.01.2016, 14:39
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Bei mir wars mal eine defekte Batterie, obwohl er einwandfrei angesprungen ist.
da haben auch vorne die Blinker geleuchtet, Bremslicht hinten geleuchtet und Alarm ohne ende. Nach dem ordentlichen Laden war es weg und kam nie wieder.
04.01.2016, 15:48
Sind das Nachrüst-RüLis mit LED oder Celis Technik? Hatte bei meinem 06/2000er auch mal solche verbaut. Nach gut vier Wochen ging das Dilemma los, dass er abgeschlossen im Stand nach einiger Zeit wild um sich warnblinkte und die Brems- und Rückfahrleuchten einzeln nach Belieben anmachte. Habe dann wieder auf originale, neue RüLis umgerüstet. Problem behoben.
05.01.2016, 05:30
Fahrzeug: E38 728i
Nee,sind ganz normale.Ich hab erst mal nen Bremslichtschalter bestellt
