Alt 22.09.2015, 20:06   #15
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Schonmal daran gedacht das die Spritleitung luft zieht?
N Diesel hat ne Ölleckleitung, wenn die Luft zieht geht auch nichts mehr. Is klar, deiner ist kein Diesel aber das Selbe prinzip. Ich denke nicht das dein Tank undicht ist, sondern der schlauch am Stutzen von der Benzinpumpe. Der wird gerne porös. Wenn der nicht am Stutzen undicht ist, sondern am Verteiler vor dem Tank, dann viel Spaß. Brauchst du kleine Hände oder Tank runter ^^
Vermutung daher, weil wenn der Sprit hinter dem Tank her kommt, kann es durchaus von dort kommen, weil der Tank schräg ab geht und das Benzin sich durch die ritzen nach draußen kämpft. einfach Rücksitzbank raus und gucken
LG
€: Kann auch sein, dass im Tank selber der Schlauch am abrutschen ist oder löchrig ist. Wenn ab 30 Liter das Problem nicht mehr auftritt, kann es sein, dass der Sprit über das Leck ist und keine Luft mehr ziehen kann. 30 Liter dürften wohl soeben über den Stutzen der Pumpe gehen.
Geändert von Florian97 (22.09.2015 um 20:13 Uhr).
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
730D- Springt an, wenn kalt. Geht aus, wenn warm. Starten nicht mehr möglich. MyNameis BMW 7er, Modell E38 30 14.10.2013 09:19
Zündaussetzer wenn kalt (LMM?) Couperi BMW 7er, Modell E38 46 24.12.2011 14:04
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 19:15
Karosserie: Umklappgeräusche abhängig vom Alter? Thomas S. BMW 7er, Modell E38 2 31.03.2009 00:13
Lenkung: Servotronic abhängig vom S-EDC? seven4ever BMW 7er, Modell E38 8 07.07.2006 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
