Alt 13.09.2015, 22:27   #8
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von Bandit1973 Beitrag anzeigen
Die Viskositätsklassen sind mit schon klar.
Glaube ich eher nicht, also mal ein Beispiel für ein 5w30
5W bedeutet pumpbar ab -35° und somit Wintertauglich
30 steht für die Viskosität bei 100°
Nur, bsp.: Bei den Italienern (JTD) halten die Turbos auch mit dickerem Öl (10w) länger. (angeblich.... laut Alfisti.net)
Kann nur Quatsch sein, denn wie ober ersichtlich spielen die 10W nur beim Kaltstart eine Rolle.
Bei Betriebstemp. ist ein 0W40 "dicker" als ein 5w30
da gehts angeblich um die "Tragfähigkeit" des Öls bei höheren Temperaturen.
Bei den höheren Temperaturen braucht es ein Öl mit einem möglichst hohen Viskositätsindex.
z.B.: ist ein 5w50 mit einem schlechten Viskositätsindex (< 130) bei hohen Temperaturen "dünner" als ein 0W30 mit sehr guten Viskositätsindex (>170)
ein mineralisches 15w40 mit einem Viskositätsindex 100 (=Standardwert bei mineralischen Ölen) ist bei 120° wesentlich dünner als ein 0w30 mit einem Viskositätsindex von 170
Das Castrol EDGE 5W-30 hat einen Viskositäts Index von 169
Das Mobil 1 0W40 hat schon 176
Somit wesentlich mehr Reserven bei den Temps die an der Turbowelle herrschen.
Mit dem Mobil 1 ESP 0W40 kannst du somit nix falsch machen.
Lg Franz
Edit: welches Öl hast du bisher immer drinnen gehabt? Wenn das kein vollsyn war dann zuerst mal 1-2 Liter Öl ablassen und mit dem vollsyn deiner Wahl auffüllen. Ölwechsel auf das vollsyn dann nach ca: 1000km.
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 730D M57 Ruckeln opa12 E38: Tipps & Tricks 13 02.04.2020 12:41
E38-Auto: Hochdruckpumpe 3 Liter M57 Pace Suche... 0 02.01.2015 18:12
Motorraum: Umölen hilft gegen VANOS klappern?! Tom735 BMW 7er, Modell E38 4 13.10.2014 18:07
Motorraum: Ölverlust M57 (3.0d) McTube BMW 7er, Modell E38 11 02.02.2011 09:46
Motorraum: E38 730d M57 Waldi_750i BMW 7er, Modell E38 4 05.06.2009 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
