Alt 13.09.2015, 08:56   #1
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Standard Umölen eines m57 ??
Hallo Leute....
Da bei meinem Dicken bald wieder ein Service ansteht, spiele ich mit dem Gedanken ihn Umzuölen.
Laut Anleitung sollte ich ja 5W30, oder 5W40 verwenden.
Aufgrund seiner Laufleistung (340tsd Km), und der Tatsache dass er ja einen Turbo hat, würde ich gerne auf etwas dickeres Öl wechseln, da dieses mehr Tragfähigkeit hat.
nun suche ich mir einen Ast nach Vollsynthetischen 10W30 oder 10W40
.....Gibts nicht.
das einzige 10er das ich alsVollsynth gefunden habe ist das externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon 10W60 EDGE für die "M" Motoren.
Ob DAS nun wirklich für meinen Heizölverwerter geeignet ist?
Bei mir gehts ja nicht um die Schleuder(Drehzahl)festigkeit, sondern um die hohen Lagerdrücke des Diesel und eben um den Lader.
BITTE
Keine Glaubensdiskussion, sondern Technische gründe anführen.
Dafür oder Dagegen, und Warum ??
Danke
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2015, 09:12   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das ist der Beginn eines wunderbaren Ölfreds.
So fängt es immer an.
M f G
Alt 13.09.2015, 09:19   #3
Bandit1973
M f G
Genau SOLCHE Kommentare wollte ich NICHT hören
Hast du auch was konstruktives beizutragen?????
Zitat von Bandit1973 Beitrag anzeigen
BITTE
Danke
Alt 13.09.2015, 09:47   #4
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
komisch das du nichts findest, ich verwende seit 5 Jahren nur Vollsynthetisches 10W40 mein Öllieferant, hat gar kein Teilsynthetisches mehr.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2015, 10:11   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Nun schaue einfach mal in die Betriebsanleitung... ich meine mich zu erinnern dass 5W30 angegeben ist... somit ist die Viskosität doch bereits grob geklärt
Dank des Turboladers ist die "5" eigentlich bereits das Maximum und besser wäre da sogar noch eine "0"
Der Lader muß sofort mit Öl versorgt werden, sonst ist relativ rasch ein Wechsel notwendig Je zähflüssiger im kalten Zustand desto später kommt das Öl im Lader an. Ich fahre meinen M67 generell mit 0W40
@MarieleM: Du redest vom Benziner... hast du da drin nen Turbo?
Alt 13.09.2015, 10:40   #6
Bandit1973
Hmm.... Ja klar, in der Anleitung steht auch was von "Lebenslanger Getriebeölfüllung".
Bei meiner laufleistung wird evtl. auch das Lagerspiel schon etwas grösser sein als Serienmässig
Die Viskositätsklassen sind mit schon klar.
Nur, bsp.: Bei den Italienern (JTD) halten die Turbos auch mit dickerem Öl (10w) länger. (angeblich.... laut Alfisti.net)
da gehts angeblich um die "Tragfähigkeit" des Öls bei höheren Temperaturen.
@MarieleM:
Magst mir mal einen Link zukommen lassen???
LG:
Roman
EDIT:
Ach ja, das Fahrzeug wird nur im äussersten Notfall (max. einmal im Monat) im Kurzstreckenbetrieb genutzt.
Normalerweise ist die kürzeste Strecke ca. 70Km (60 davon AB)
Geändert von Bandit1973 (13.09.2015 um 10:51 Uhr).
Alt 13.09.2015, 12:58   #7
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Füll ein gescheites 0W oder max 5w40 ein, damit ist der Motor beim Start schnell durchgeölt. Ein 10W ist bei Arbeitstemperatur auch nicht scherstabiler, wenn dann müsstest du auf ein w50 umölen. Kann man machen, ist aber im Alltagsbetrieb rausgeworfenes Geld, dann lieber 0 oder 5w40 und mal ehr wechseln da hat man mehr von.
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2015, 22:27   #8
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Glaube ich eher nicht, also mal ein Beispiel für ein 5w30
5W bedeutet pumpbar ab -35° und somit Wintertauglich
30 steht für die Viskosität bei 100°
Kann nur Quatsch sein, denn wie ober ersichtlich spielen die 10W nur beim Kaltstart eine Rolle.
Bei Betriebstemp. ist ein 0W40 "dicker" als ein 5w30
Bei den höheren Temperaturen braucht es ein Öl mit einem möglichst hohen Viskositätsindex.
z.B.: ist ein 5w50 mit einem schlechten Viskositätsindex (< 130) bei hohen Temperaturen "dünner" als ein 0W30 mit sehr guten Viskositätsindex (>170)
ein mineralisches 15w40 mit einem Viskositätsindex 100 (=Standardwert bei mineralischen Ölen) ist bei 120° wesentlich dünner als ein 0w30 mit einem Viskositätsindex von 170
Das Castrol EDGE 5W-30 hat einen Viskositäts Index von 169
Das Mobil 1 0W40 hat schon 176
Somit wesentlich mehr Reserven bei den Temps die an der Turbowelle herrschen.
Mit dem Mobil 1 ESP 0W40 kannst du somit nix falsch machen.
Lg Franz
Edit: welches Öl hast du bisher immer drinnen gehabt? Wenn das kein vollsyn war dann zuerst mal 1-2 Liter Öl ablassen und mit dem vollsyn deiner Wahl auffüllen. Ölwechsel auf das vollsyn dann nach ca: 1000km.
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2015, 06:41   #9
Bandit1973
Öhhmm..... Okay.
Ich dachte immer dieses "5W30" wäre der Viscositätsindex ??
Ich dachte eben dass das dünnere Öl bei längerer Standzeit schneller und vollständiger runterläuft, und der Lader Trocken startet.
Ein dickeres wird wohl eher in den Lagern bleiben.
Beim Starten hast doch immer eine "Gedenksekunde" bis das Öl wieder hochgepumpt ist (okay, bei dicken Ölen wohl 2 Sekunden)
Sollte das Dickere Öl nicht auch mehr "Reserven" bei hohen Temps haben?
Bisher hatte ich ein Castrol 5W30 drin laut Ölzettel und Rechnung.
(keine Ahnung welches genau, noch vom Vorbesitzer)
Alt 14.09.2015, 08:34   #10
opa12
wenn du jetzt ein 5w30 drinnen hast und ein "dickers" willst passt das Mobil1 ESP 0w40 sehr gut.
Abgestellt wird der Motor im Normalfall ja in Betriebstemperatur, und da ist bzgl. "runterlaufen" das 40er Öl gegenüber dem 30er auch im Vorteil.
Lg Franz
Motorraum: 730D M57 Ruckeln opa12 E38: Tipps & Tricks 13 02.04.2020 12:41
E38-Auto: Hochdruckpumpe 3 Liter M57 Pace Suche... 0 02.01.2015 18:12
Motorraum: Umölen hilft gegen VANOS klappern?! Tom735 BMW 7er, Modell E38 4 13.10.2014 18:07
Motorraum: Ölverlust M57 (3.0d) McTube BMW 7er, Modell E38 11 02.02.2011 09:46
Motorraum: E38 730d M57 Waldi_750i BMW 7er, Modell E38 4 05.06.2009 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
