			11.11.2014, 22:30
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
		Super Anleitung, sollte unter Tipps und Tricks rein.
Mfg Stephan.
			12.11.2014, 11:42
			 Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
		Ich hab ein ähnliches Problem...
Von FL Serienstühle auf VFL Sportsitz umgebaut.
Auf der Beifahrerseiute fehlte der Gurtstrammer...den habe ich von meinem  FL Sitz übernommen und den Stecker umgelötet. Seither: Fehler. Am Gurtstrammer kann es ja nicht liegen...der war ja bis dahin in Ordnung. Ist es also das Kabel? Was geht denn daran kaputt?
			12.11.2014, 15:36
		In dem orangenen Stecker (man kann den mit einem Schraubenzieher aufpopeln und in 2 Teile trennen) ist eine Spule, eine Wicklung mit einem super-dünnen Draht. Erkennen konnte ich optisch keinen Fehler, obwohl das Kabel (wie sich gezeigt hat) definitiv fehlerhaft war.
P.S. Ich habe mal gehört, dass auch verlöten der Kabel zu falschen Widerstandswerten führt. Deshalb hatte ich hier die Frage ins Forum eingestellt. Eine Antwort ist bisher keine gekommen.
			09.04.2015, 18:07
			 Lüneburger
Fahrzeug: E38 728i Bj.96 BRC-Autogasanlage von Erich M.
			24.04.2015, 17:29
			#16
Fahrzeug: E38-728  1997
				Gurtstrammer Kabel austauschen
		Hallo an alle,
habe das gleiche Problem mit der Warnleuchte und muss deswegen zur TÜV-Nachuntersuchung.
Trotz der umfangreichen Beschreibung und den tollen Bildern komme ich nicht weiter.
Anhand der Bilder sieht es so aus, als wäre der Sitz raus. Laut Text wohl aber nicht.
Ich habe keine Vorstellung, wo diese fotografierten Stecker und Elektrobauteile sitzen sollen.
Neben und unter dem Sitz sehe ich nichts. Was muss man denn abbauen oder öffnen, um daran zu kommen?
Vielleicht haben wir ja auch unterschiedliche Autos. Meiner ist aus 96 und es handelt sich um den Fahrersitz (ohne elektrische Verstellung, aber mit Sitzheizung).
Laut Warnleuchte ist ja auch der Airbag involviert. Besteht die Gefahr, dass beim hantieren mit den Steckern dieser ausgelöst werden kann? Oder wird das durch das Abklemmen der Batterie schon ausgeschlossen?
Würde mich über Infos freuen.
Gruß Rolf
			24.04.2015, 19:28
			#17
			 Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
		Ohne Bordspannung löst kein Airbag aus.
				Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
			24.04.2015, 20:12
			#18
					Zitat von  heinzralf
				Hallo an alle,
Gruß Rolf
der Fehler lautete bei mir: 4 Zündkreis Gurtstraffer Beifahrer - es ist der Tausch des entsprechenden Kabel auf Beifahrersitzseite beschrieben
- Sitz mit elektrischer Verstellung und Sitzheizung
- Sitz ist ganz zurückgefahren und nicht ausgebaut
			25.04.2015, 07:12
			#19
			 Lüneburger
		Hallo heinzralf,
ich habe auch ein 96 Baujahr ohne elektrische Sitze mit Sitzheitung.
Ich hatte um an den benötigten Stecker zu kommen, den Sitz(4 Schauben) gelöst und umgeklappt. Dann sieht man auch den Stecker besser; er ist unter der Sitzfläche befestigt.
Gruß Thomas
			25.04.2015, 09:51
			#20
Fahrzeug: E38-728i (03.96)
		Hatte das selbe Problem auch kurz vorm Tüv. Bei mir war es allerdings Gurtstraffer Fahrerseite-.
Es reicht tatsächlich schon nur die 4 Schrauben vom Sitz zu lösen und diesen nach hinten zu kippen also mir hat es gereicht. Da ich allerdings keinen Kurzschluss oder kaputtes Kabel orten konnte habe ich den Stecker nur mit Kontakt Spray eingesprüht und siehe da.
Fehler nochmal ausgelesen gelöscht Lampe wieder aus
Donnerstag Tüv bekommen mit einem kleinen mangel meine Nebelscheinwerfer sind zu tief eingestellt
