Alt 02.04.2015, 10:36   #16
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
nun.... was bringt es?
Beim M62 mit KFT bringt es zum Beispiel folgende Vorteile:
- Dank der Abgasnorm wurde der Motor konzipiert um bei 106-107°C als "Normaltemperatur" zu arbeiten. Bei dieser Temperatur muß das System stark unter Druck stehen damit die Kühlflüssigkeit auch flüssig bleibt. Dieser Druck strapaziert Kühler, Dichtungen und Kühlmittelschäuche. Das wasserlose Kühlmittel bleibt bei Normaldruck bis 180°C flüssig und dehnt sich bei Erwärmung lange nicht so stark aus wie Wasserbasierte Kühlmittel. Daher ist selbst bei hohen Temperaturen kaum Druck auf dem System.
- Wasser verdampft auch unter Druck an besonders thermisch belasteten Stellen im Motor.... dadurch werden diese Stellen weniger gut gekühlt und es entstehen kleinste Gasblasen... während des Gasens und wieder Kondensierens entstehen Kräfte, welche die Erosion an der Metalloberfläche im Kühlsystem fördern... Dieses Verdampfen und Kondensieren wird erheblich geringer
- Ohne Wasser im Kühlmittel bleiben auch Zusatzwasserpumpe, Wasserpumpe, Heizventile usw. wohl um einiges länger in funktionsfähigem Zustand
Diese Kühlmittel werden in Solaranlagen mit Wärmetauschern sehr häufig eingesetzt. Ebenso bei Biogasanlagen im Verbrennungsmotor für die Energiegewinnung. Einfach weil die Anlage "sauberer" bleibt...
Danke für die Antwort, schön, dass mal einer etwas weiss.
Als Klimatechniker und Heizungsbauer muss ich dir sagen, da wird einfach mit Wasser-Glykolgemisch aufgefüllt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mischen und Nachfüllen
Die ursprüngliche Frage war ja ist es sinnvoll und meine Antwort ganz einfach nein.
Geändert von E32E38 (02.04.2015 um 11:09 Uhr).
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tuning: Bis wieviel NM hält die Automatik beim 740d? Kennfeldoptimierung sinnvoll? xassassinox BMW 7er, Modell F01/F02 20 23.08.2021 20:16
Waschen ohne Wasser spoilt Fahrzeugpflege 22 03.05.2014 21:23
Kühlwasserstand prüfen!! Meldung nur bei zu wenig Kühlmittel? Oder auch bei zu viel Kühlmittel? Valoney_23 BMW 7er, Modell E38 11 22.08.2013 22:34
Motorraum: Kühlmittel E38 M62 Doc7 BMW 7er, Modell E38 11 13.03.2008 16:58
Hoher Kühlmittel-Verbrauch beim 730d Alex1979 BMW 7er, Modell E65/E66 1 18.08.2007 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
