Alt 18.03.2015, 20:38   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Standard Geschwindigkeitsabweichung Digital /Analog
Abend Leute,
ich habe festgestellt das ich bis 120 Km/h eine Abweichung um bis zu 9 Km/h habe (siehe Abweichung im Bild um 8 Km/h). Was nach dieser Geschwindigkeit passiert kann ich im Moment nicht sagen.
Meine Vermutung liegt darin das die Digitalanzeige stimmt, die Analoge jedoch nicht! Grund dafür ist, dass ich mich des Öfteren wundere, dass ich Grundsätzlich langsamer bin als andere Verkehrsteilnehmer in 50iger oder 30iger Zonen trotz richtiger Geschwindigkeit laut Tacho.
An sich habe ich keine Probleme damit. Jedoch finde ich das die Abweichungen bei der geringen Geschwindigkeit nicht in der höhe zu Tolerieren sind. Hat jemand ähnlich Erfahrungen oder einen Tipp woran es liegen könnte?
Bereifung ist die Standard 16 Zoll Winterbereifung (Styling 60).
Danke wie immer im voraus
Alt 18.03.2015, 21:01   #2
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Da hast aber ein unschönen Sprung im ,,Glas,, oder täuscht das.
BTW 8/9km/h ist zu viel.Wenn ich grob Überschlage sind das ~7%.... Ich habe max 4km/h bis ~140... Das sind ~3%
Woher der E38 das Signal bekommt Beim e32 kommts ja vom Diff(Drehzahl) und wird errechnet...
Hast du zb mal mit GPS gemessen? Nicht das da nochmehr fehlt..
PS
Da haste aber Glück kannst keine Fotos bekommen, wenn du Vorschriftsgemäß fährst
Alt 18.03.2015, 21:13   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
definitiv habe ich kein Sprung im Glas bzw. Kunststoff. Solche Nachlässigkeiten wird es bei mir nicht geben. Die Scheibe ist so sauber das sie einfach nur Reflektiert
Das mit dem GPS werde ich mal versuchen
Geändert von Bmwkrank (18.03.2015 um 21:20 Uhr).
Alt 18.03.2015, 21:20   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hätte mich jetzt auch gewundert
Alt 18.03.2015, 22:14   #5
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Meine Vermutung liegt darin das die Digitalanzeige stimmt, die Analoge jedoch nicht! ...... trotz richtiger Geschwindigkeit laut Tacho.
Anhang 208060
Aber was genau soll "richtig" bedeuten mit einem analogen Geber bitte ? Ist nur deine Vermutung
Liebe Grusse
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2015, 22:20   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
das Geschwindigkeitssignal wird anhand des ABS-Gebers (ich glaube vorne Links) errechnet... kommt also vom ABS/DSC auf den k-Bus und wird in der IKE weiter verteilt auf Radio, Scheibenwischer, Tacho, Getriebe und so weiter...
Wenn die Abweichung zwischen Digital und Analog IN der IKE derart hoch ist, dann ist das ein Fehler in der IKE.... ich empfehle Kontakt mit Guido (M8-enzo)
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2015, 22:42   #7
Hitman86
Fahrzeug: E38 728iA (4.98)
Das Geschwindigkeitssignal kommt vom ABS Sensor hinten links.
Das Tachometer ist von Werk aus so eingestellt, das die angezeigte Geschwindigkeit niemals unter der realen liegt. Die angezeigte Geschwindigkeit kann aber über der Realen liegen.
Ohne jetzt nachzuschauen müsste die gesetzlich vorgeschriebene Formel für die Abweichung lauten 0 < v < (v/100kmh)+4kmh
Damit darf der Tacho bei einer Geschwindigkeit von 100kmh alles zwischen 100kmh und 114kmh anzeigen (laut Gesetz).
Hintergrund liegt in der Abweichung der Rad-/Reifenkombinationen. Je nachdem, welche Reifen aufgezogen sind, variiert der Radius des Reifens und damit die Drehgeschwindigkeit, die vom ABS Sensor erfasst wird. Dadurch entstehen bei gleichen Fahrzeugen mit verschiedenen Reifen auch unterschiedlich angezeigte Geschwindigkeiten. Der Tacho muss dementsprechend angepasst sein und hat deswegen die oben angegebenen Toleranzen.
Hitman86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2015, 22:58   #8
PacificDigital
soweit richtig... aber der digitale Wert muß ebenso über der realen Geschwindigkeit liegen wie der analoge wenn diese beiden Werte im (gleichen) Tacho sich zu sehr unterscheiden, dann ist was faul
Alt 19.03.2015, 00:12   #9
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Wie und von wem wird die Tachonadel denn bewegt? Per Welle jedenfalls nicht mehr.
Beim Momentanverbrauch sind anal und digital identisch, da die Nadel einfach auf den digitalen Wert gestellt wird. Wird beim Tacho vielleicht genauso sein, und dann wärs ein Fehler im mechanischen Stellsystem (keine Ahnung was drin ist, Schrittmotor, Magnet, Bimetall, Holzklöppel.)
Mich wundert die immer sehr geringe Abweichung von meinem Tacho zu einem Tomtom von 2008. Was der eine nach oben lügt, tut das andere vielleicht auch. Aber bei Tempo 100 würde ich schonmal 10km mehr Anzeige als real erwarten. Die Autobahnen sind auch nicht mehr oft so leer, daß man nen Kilometer exakt gleichschnell fahren kann und dann auch noch durch die ganzen LKW die Kilometertafeln sieht.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2015, 04:56   #10
Bmwkrank
Freude am Basteln
Liebe Grusse
ist eine Vermutung. Denn ich fahre laut Tacho 50 km h und bin Grundsätzlich langsamer als alle anderen . Daher glaube ich das was die Digitalanzeige zeigt schon eher. Ich fahre ja gleich mal und schalte meine GPS app mal ein. Vorausgesetzt das diese auch was taugt, werde ich ja sehen was stimmt.
Zitat von flummi100 Beitrag anzeigen
Beim Momentanverbrauch sind anal und digital identisch.....
ist das so ?
Immer diese Selbstkorektur
TV Digital / Analog bmw730i BMW 7er, Modell E38 13 21.08.2011 20:35
Teilenummern TV analog/digital BKirk BMW 7er, Modell E38 4 19.01.2009 23:32
Heizung/Klima: Klimabedienteil analog/digital Hellchief BMW 7er, Modell E38 10 23.10.2008 22:16
TV-Modul Analog und Digital The real Deal eBay, mobile und Co 7 14.12.2004 14:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
