20.11.2014, 05:51
#41
V8-Liebhaber
Fahrzeug: G30 M550i
Sinnfreie Kommentare helfen hier nicht weiter, Daniel.
20.11.2014, 06:06
#42
LOW4LYF
Zitat von Possmann
Man sieht auch das einzelne Windungen Kontakt hatten.
Das ist eben so bei progressiven Federn... Hatte mein E28 mit KAW Federn auch...
20.11.2014, 07:37
#43
V8-Liebhaber
Fahrzeug: G30 M550i
Ich zitier mich mal kurz selbst:
Zitat von McClane
Das Maß bis zur Scheinwerferunterkante sind ja mindestens 50 cm.
Das ist dann schon zu tief für einen E 38 mit der Federn Kombi, die du drin hast.
Laut deinem Bild ist der Wagen wirklich zu tief.
--> Vielleicht etwas mißverständlich.
Also: Wenn der Grenzwert 50 cm Boden-Scheinwerferunterkante bereits erreicht worden ist, stimmt etwas mit den Federn nicht. Bei einer regulären Tieferlegung mit diesem Federnsatz ist der Wert höher.
Anbei mal ein Bild von meinem Wagen:
Klappt nur mit dem einen Bild, seltsam.
Geändert von McClane (20.11.2014 um 07:45 Uhr).
20.11.2014, 07:46
#44
V8-Liebhaber
Fahrzeug: G30 M550i
Und das nächste.
20.11.2014, 11:19
#45
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von DoubleD94
Meine reifenbezeichnung vorne ist 255/40ZR19 100Y.
OK, Reifenumfang passt schon mal.
Jetzt würde mich noch die Felgenbreite und die Einpresstiefe der Felge interessieren.
Wenn du keine Unterlagen zur Felge hast steht es innen direkt an der Felge.
Ist zwischen Felge und Radnabe noch eine Spurplatte vorhanden?
Ich gehe mal davon aus, dass wenn die Felge 5mm weiter innen sitzt dein Problem gelöst ist.
Lg Franz
20.11.2014, 11:29
#46
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Also der steht schon gut tief...keine Frage.
Ich werde nachher bei meinem mal eine Messung vornehmen...aber ich habe da auch massig Platz, weil die Styling 101 so eine komische ET haben... aber darum geht es hier ja erst einmal nicht.
Das Problem mit dem setzen der KAW FEdern ist bekannt. Mein E28 war beim Einbau der 80/65er Federn 60/40 tiefer...nach mehreren Monaten kam er auf die bestellten 80/60 und mittlerweile steht er bau etwa 100/70 Tieferlegung. Das ist schon extrem und nahezu unfahrbar. KAW Federn kaufe ich auf jeden Fall nicht mehr...
Also ich sag mal so...wenn bei Dir nichts schleift (was man ja sehen würde am Lack und am Reifen) hättest Du hier in der Gegend keine Sorgen mit TÜV...
21.11.2014, 14:51
#47
Fahrzeug: E38-740i (10.95)
@Teilegott
Konntest du deine Messungen durchführen?
@Opa 12
ET ist 15 und felgenbreite konnte ich jetzt auf die schnelle nicht finden.
Und Spurplatte ist da nicht zwischen.. Aber das würde das Problem auch nicht lösen weil der einfach überall am radkasten zu nah dran ist..
Edit: Kann vielleicht noch jemand mal mit einem Standard Fahrwerk und Standard Federn den Abstand von Radnabe bis Unterkante Radkasten messen? Ich kann da im Netz nichts zu finden..
Geändert von DoubleD94 (21.11.2014 um 15:02 Uhr).
Grund: Edit
21.11.2014, 15:17
#48
V8-Liebhaber
Fahrzeug: G30 M550i
Da findest Du auch nichts.
Bei der Federnkombi wird immer die geänderte Höhe in die Fahrzeugpapiere eingetragen, nachdem der TÜV/DEKRA den Anbau abgenommen hat.
21.11.2014, 16:07
#49
seven till heaven
Das stimmt so nicht. Laut dem Gutachten ist die Fahrzeughöhe zu berichtigen, das ist bei mir nicht geschehen. Ist nur der Standard-Eintrag drin. Hatte schon mehrere Fahrzeuge bei welchen das der Fall war.
21.11.2014, 16:08
#50
V8-Liebhaber
Fahrzeug: G30 M550i
Dann guck mal genau nach.
Die geänderte Fahrzeughöhe muss zwingend irgendwo in der Anbauabnahmebescheinigung auftauchen  .
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
