Alt 14.11.2014, 22:01   #1
der Sash
ist shawn.gail irgendwie
Benutzerbild von der Sash
Fahrzeug: Mercedes-Benz SL 280 (1997)
Ausrufezeichen Bremsen vorne bremsen ungleichmässig!
Servus,
beim letzten TÜV-Vorabcheck wurde festgestellt, dass die Bremse vorne rechts ungleichmäßig bremst.
Könnte das evtl. der Grund für mein hier beschriebenes Lenkradflattern sein:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/verzw...rn-207276.html
Also wäre es evtl. möglich, dass man den Bolzen der Bremse vorne rechts wieder anständig gangbar macht, und dann mein lenkrad nicht mehr zittert?
Das wäre ja ein Traum...
der Sash ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2014, 22:09   #2
Korrekt, ich würde aber zu neuen Bremssätteln raten!
Entweder sehr gute gebrauchte oder nagelneue von BMW.
Runderneuerte taugen nach meiner Erfahrung nichts!
Alt 14.11.2014, 22:14   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ja das wäre möglich
Aber ich fürchte Du brauchst dann auch neue Scheiben, denn die eiern ja schon.
Neue Bremssättel sind glaube ich nicht nötig, einfach die Führungen der Bolzen neu machen.
Alt 15.11.2014, 08:31   #4
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
folgendes kontrollieren:
-Staubmanchette vom Bremskolben auf Risse bzw. Löcher prüfen:
-Bremskolben und Führung auf Freigängigkeit prüfen:
(Nr. 10 u. 7)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderradbremse-Bremsbelag-Fühler | BMW 7' E38 750i M73N Europa
-Bremse entlüften ggf. (erneuern alle 2 Jahre)
In anderen Foren wurde darübe berichtet, dass dieses Problem für "Lenkradflattern" verantwortlich war.
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2014, 09:53   #5
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Natürlich brauchst Du neue Bremsscheiben und Klötze.
Bei Überhitzung verziehen sich die Bermsscheiben und die Klötze verglasen.
Aber erst nachdem Du die Bremssättel überholt hast.
In den verschiedenen Foren gibt es ja eine Beschreibung dazu.
Es ist schon verwunderlich, dass Du überhaupt mit Lenkradflattern rumfährst.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2014, 17:10   #6
der Sash
Danke für die schnellen Antworten und Tipps.
Ich werde berichten, ob einer der Tipps zum Erfolg geführt hat.
Sascha
Alt 17.12.2015, 21:01   #7
der Sash
Top! Lösung des Problems!
Servus,
es ist zwar seit einiger Zeit schon sehr still in diesem Threat geworden, trotzdem möchte ich euch gerne die Lösung des Problems mitteilen. Und zwar...
Es war im Endeffekt sehr simpel und brauchte nur einen geringen Wareneinsatz.
Das Problem war, dass der Bremssattel vorne links fest war!
Warum das keinem der bisherigen "Protagonisten" aufgefallen war kann ich nicht sagen...
Jedenfalls wurden vorsorglich bei allen 4 Bremssätteln die Gummihülsen für die Führungsbolzen erneuert, alles schon sauber gemacht und schon läuft der Kahn wieder!
Das ganze wurde fachgerecht von unserem Forenmitglied Pacific Digital (Werner) durchgeführt! An dieser Stelle nochmal vielen Dank dafür!
Alt 17.12.2015, 22:03   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Es war nicht "nur" der feste Bremssattel... es war die Kombination aus:
1. Bremssattel links vorne fest/schwergängig
2. schlecht gereinigte Auflageflächen von Bremsscheibe (Nabe) und Felge
3. nicht besonders gut laufende Felgen/Bereifung...
zusammen eben ein flatterndes Lenkrad... und Sascha hat gut mitgeholfen trotz seiner beiden linken Hände
Bremsen: Fotos: Bremsen hinten nachstellen Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 7 21.05.2015 16:27
Bremsen quietschen während der Fahrt ( ohne zu bremsen ) TonyMahony BMW 7er, Modell E38 18 15.09.2012 18:16
Bremsen vorne Shakur02 BMW 7er, Modell E38 38 28.07.2012 00:15
bremsen vorne hamann 735i BMW 7er, Modell E38 3 08.07.2005 19:07
Bremsen vorne Drive7 BMW 7er, Modell E32 12 13.04.2003 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
